홈/ 질문/Q 164355
등록일: 2001-11-232001-11-23T16:18:00+09:00 2001-11-23T16:18:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 실제 무게를 구할때…….
간만에 글 올림니다.
인벤터를 쓰다 보니까 "파일>특성"이라는 거 있지 않습니까?
거기 보면 물리적이라는 난에 여러 가지 재질과 그에 관한 값이 나와 있
는데 질량값으로 나와 있더라구요.
우리가 실제 사용하는 것은 중량값인데 중력가속도 9.8을 곱해주자니 무
게가 너무 많이 나오는것 같구.
어떻게 환산해서 보아야 하는지.
제가 지식이 좀 짧아서.
님들 의견 부탁 드립니다.
  • 108 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 해피맨
      2001-11-07T08:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 8:26 am
      안녕하세요?
      음 전 공학 계산만 나오면 머리에서 쥐가 나서리…
      기어 돌아가는 소리가 마구 들리거덩요
      음~~~
      한가지 방법은 오토데스크 닷 컴에 가셔서 포인트에이로
      들어가셔 등록하면 많은 정보를 얻을수 있구요
      여기에 유니트 컨버터가 있습니다, 이넘을 이용해서 보시는
      방법이 있구요.
      다른 방법은 인벤터에서 도구 메뉴에 보시면 문서 설정값이라고
      탭이 있습니다
      이넘으로 들어가면 질량 단위를 바꿀 수 있는디 이넘을 원하시는
      단위로 바꿔서 보시면 되겠네요…
      도움이 되셨나요?
      ——————— [원본 메세지] ———————
      간만에 글 올림니다.
      는데 질량값으로 나와 있더라구요.
      게가 너무 많이 나오는것 같구.
      어떻게 환산해서 보아야 하는지.
      제가 지식이 좀 짧아서.
      님들 의견 부탁 드립니다.
    3. shade
      2001-11-07T21:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 9:38 pm
      안녕하세요?
      음~~~
      방법이 있구요.
      탭이 있습니다
      단위로 바꿔서 보시면 되겠네요…
      도움이 되셨나요?
      간만에 글 올림니다.
      는데 질량값으로 나와 있더라구요.
      게가 너무 많이 나오는것 같구.
      어떻게 환산해서 보아야 하는지.
      제가 지식이 좀 짧아서.
      님들 의견 부탁 드립니다.
