홈/ 질문/Q 152629
등록일: 2015-11-092015-11-09T17:45:58+09:00 2015-11-09T17:45:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 어떤방법으로 그려야 할까요.
안녕하세요.
첨부의 지침에 뽀쪽하게 된 부분은 인벤터에서 어떻게 작업해야 하나요.
우서 평면에서  >모양으로 빼내는데 까지는 했는데 그다음 어떤방법으로
그려야 할지 도무지 감이 안나와서 전문가님들께 조언 구합니다.
그방 되는것이면 한번 그려서 작업내역을 한번 보여주시면 정말 대단히 감사드립니다.
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2015-12-31T14:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-31 2:56 pm
      통상적으로 원소재를 가지고 기계를 이용하여 가공하는 순서대로 그려나가는것이 좋은 방법입니다.
       이는 설계시에 설계뿐만 아니라 도면을 가지고 가공하는 작업자를 위하여 가공방법에 대한 고려를 동시에 하게되는 이유입니다.
      설계시 단지 도면을 위한 설게가 아닌 제작을 위한 설계를 하기 위함입니다.
      설계 초보자의 경우 간혹 도면은 작성 되지만 가공이 불가능하거나 무척 어려운 경우가 있습니다.
    3. 또빼로 Lv.10
      2015-11-25T20:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-25 8:52 pm
      2D에서는 공간 표현이 불가능하므로 도면에서 표현한 형상과 조금 다릅니다.
      동영상 참고하세요.
    4. 백발도인 Lv.31
      2015-11-09T18:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-09 6:42 pm
      직육면체로 그려서 깍아내세요.
