홈/ 질문/Q 160748
등록일: 2006-08-142006-08-14T10:04:39+09:00 2006-08-14T10:04:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 작성한 파일을 다른 프로그램에서 볼려면 최적의 방법은 먼가여?
인벤터에서 작성한 ipt나 iam 형식을 iges나 stp로 변환시키면 다른프로그램(ex:catia)에서 호환이 잘 되지를 않아서여…..
좋은 방법있으면 알려주세여..
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-08-18T02:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:08 am
      요즘의 3D Cad는 모두 Hybrid Modeler라지만 인벤터는 Solid Modeler에 카티아는 Surface Modeler에 가깝다고 봅니다(본인의 판단) Catia,PowerMill,Think3 등 Surface Modeler에 가까운 CAD에서 작업한 파일은 Inventor,Solidedge,SolidWorks 등 Solid Modeler에 가까운 CAD에서 열면(물론 중립파일로 변환된 파일) 거의모두 깨져서 열리지만 Solid Modeler에서 작업한 파일을 Surface Modeler에서 열면 깨지는 경우가 거의 없습니다.
      그 이유는 Solid로 모델링한 표면에는 결함이 없기 때문입니다. 즉 Surface로 모델링하는것 보다 가급적 Solid로 모델링하는 것이 좋습니다.
      본인의 경험으로는 Inventor에서 Catia Model 파일로 변환하여 카티아에서 열었을 경우 이상이 발생하는 경우는 한번도 없었습니다. Catia에서 열려면 Iges나 Step보다는 가급적 Model파일로 변환하십시오. 그러나 Iges나 Step도 이상이 없던데 혹시 모델링에서 표면에 결함이 발생할 수 있는 복잡한 형상이라면 모델링 방법을 다르게 하여야합니다.
