홈/ 질문/Q 153487
등록일: 2013-08-302013-08-30T12:45:20+09:00 2013-08-30T12:45:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 작업한 idw 도면파일을 오토캐드도면에서 출력할때
인벤터에서 단품을 각각 모델링하고나서 idw도면에서 각 부품파일을 불러와서
원하는 모양으로 배치까지 했습니다. (기준뷰, 투영뷰 사용)
표제와 부품란을 같이 작성해서 도면파일을 다른이름으로 사본저장해서,
파일형식을 AUTOCAD(DWG)로 바꿔서 저장했습니다.
여기까진 문제가 없다고 생각했는데 캐드 도면안에서 이 파일을 새로 불러오거나 insert해서
오토캐드 안에서 출력을 따로 하려고합니다.
출력 기본설정을 잡고 “음영처리된 뷰포트 옵션에서 개념뷰”로 출력을 하고싶은데
플롯스타일 테이블펜을 없음으로 잡고 출력을해도 개념뷰가 아닌 선들로만 출력이 됩니다.
여기서 궁금한점이 두가지 입니다.
하나는 인벤터에서 도면배치 (렌더링한 도면) 까지 끝내고, 이 도면을 오토캐드에서 열어서
렌더링이 들어간 상태에서 출력이 가능한지
두번째는 인벤터에서 표제와 부품란을 도면과 함께 캐드도면으로 불러오려면 어떻게 저장을 해야하는지 입니다.
내용정리가 제대로 안됐을수도 있는데 많은 정보 부탁드립니다.
사진은 제가 잡은 플롯 세팅이고 두번째는 인벤터 도면을 캐드에서 열었는데 개념적 비쥬얼스타일로 바꿔도 렌더링이 안되는 사진입니다.오토캐드 플롯.jpg인벤터도면을 오토캐드에서 열기.jpg
  • 141 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2013-08-30T14:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 2:35 pm
      굳이 인벤터에서 출력이 아닌 오토캐드로 하시는 이유가 있는지요?
      인벤터로 2D 도면치기가 훨신 쉽습니다.
      2013-09-02T15:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-02 3:18 pm
      기계제도 기능사시험 같은경우 인벤터로 모델링하고 배치잡는것까지 훨씬 사용하기 쉬운데
      정확한 부품표제란을 만들어서 정해진 규격에 따라 출력할때는 오토캐드에서 작성하는게 쉽더라구요ㅜㅜ..
      2013-09-03T16:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 4:57 pm
      인벤터 bom을 사용하여 표제란을 안뽑아 보셔서 그런말씀을 하시는거에요.
      (물론 해보셨을 지도 모르겠으나…)
      인벤터에 2d 도면 bom부품 사용으로 들어가서 뽑아보세요 설계 당시 정보를 정확히 입력하셨다면
      부품표제란 뽑는데 평균 5초면(용량에 따라) 끝남니다.
