홈/ 질문/Q 152119
등록일: 2016-06-272016-06-27T13:10:55+09:00 2016-06-27T13:10:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 조립품을 오토캐드 도면으로 변환시
인벤터 조립품을 오토캐드(dwg)로 변환시,
변환된 파일(dwg)을 오토캐드에서 열었을때
각각의 조립된 부품들이 블럭화된 상태로 되는 방법 정말 궁금합니다.
그게 안된다면 오토캐드에서 부품 하나하나를 블럭으로 지정해야 하는데요 너무 불편해서요.
고수님들의 좋은 가르침 부탁드립니다.
  • 160 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2016-06-28T16:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-28 4:36 pm
      다른 이름으로 사본 저장 창에서   확인 버튼 왼쪽 옵션에 들어가시면
      인벤터 버전에 따라 다르지만..  솔리드 , 부품   만 체크 하시면 블럭으로 지정되서 변경됩니다.
      2016-07-05T09:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-05 9:50 am
      정말 감사합니다.  고수님의 답글 큰 도움 되겠습니다.. 진심으로 감사드립니다.
      2021-05-29T20:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-29 8:58 pm
      제가 인벤터2020 사용하고 있는데 옵션이란 옵션은 다 찾아 봤는데 잘 모르겠더군요.
      고수님 바쁘시더라도 좀 더 자세하게 설명해 주시면 대단히 감사하겠습니다.
