홈/ 질문/Q 152540
등록일: 2016-05-112016-05-11T19:11:38+09:00 2016-05-11T19:11:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 조립품을 Part나 기타 다른 방법으로 변환하는 방법
인벤터에서 작업한 복잡한 조립품을 협업상 제출 요청하는 상대방이 있는데 저희 입장에서는  내부 내용을 가능한한 분석하지 못하도록 STEP 파일을 만들려고 합니다.
어떻게 해야 하나요?
  • 470 조회
      2016-05-13T15:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-13 3:50 pm
      인벤터 버전이 구버전이라면 수축포장 , 최근 버전에서는 단순화된 부품 작성이 있습니다.
      이것으로 단일 솔리드로 변환후 step.iges,sat 등의 포맷으로 변환하시면 됩니다.
      step의 경우 일부 속성정보(각객체의 색상 등등)가 남아있지만 sat의 경우는 순수 기본 정보만 가지고 있습니다.
      igs포맷으로 변환시 솔리드 정보를 제외하고 곡면(서페이스)정보만 체크하시고 변환하시는것도 한방법입니다.
      2016-05-12T16:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-12 4:40 pm
      조립품전체를 제출해야 하나요 아니면 부품 하나씩 제출하나요?
      조립품 전체를 제출해야 하면 조립품을 단순화 시키시고 단순화 시킨 파일을 다시 다른이름으로 사본저장하여 step파일로 저장하시면 됩니다.
