홈/ 질문/Q 159935
등록일: 2007-04-042007-04-04T10:46:05+09:00 2007-04-04T10:46:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 캐드변환방법 궁금해요
인벤터에서 sat로저장해서 오토캐드에서 insert-acis file불러들이는데
도면이 안보여요 2002에서 해서 그러나요??
좀 가르쳐주세요
  • 6 6 답변
  • 22 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    6 답변
    2. 하빠2 Lv.13
      2007-04-04T11:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 11:09 am
      import 해서 부르면 0,0에 들어옵니다.
      2007-04-04T12:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 12:02 pm
      어떻게 보나요 아무리 찾아도 안보이는데요
      2007-04-04T12:58:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 12:58 pm
      변환하시는 도면이 2D라면 인벤터 IDW로 작업후 DWG로 저장하시면 되구요 3D도면이라면 Igs파일로 저장하셔야 됩니다.
      2007-04-04T12:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 12:59 pm
      그리고 Igs파일은 AutoCad에서 바로 불러올수는 없습니다. AutoCAD Mechanical 에서 Igs파일을 Dwg로 변환하셔야 됩니다.
      2007-04-04T18:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 6:12 pm
      변환 어떻게 합니까? Mechanical 이 어디있죠? 꼭좀 알려주심 감사
      2007-04-05T10:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-05 10:43 am
      Mechanical은 AutoCad처럼 별도의 프로그램 입니다.
