홈/ 질문/Q 154678
등록일: 2011-04-142011-04-14T08:52:41+09:00 2011-04-14T08:52:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 캐드복사할떄..
인벤터 화면에 캐드화면의 일부를 복사(ctrl+c)해서 인벤터 화면에(ctrl+v)붙여넣기 하면 치수가 1:1치수가
아니라 몇십배는 확대되서 나오는데 1:1로 붙여넣기 하는 방법좀 알려주시기 바랍니다.
인벤터에서 캐드파일 불러오기 명령은 아닙니다.  단순히 복사해서 붙여넣기 할떄 1:1로 붙이는 방법 아시는분 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 무구이 Lv.0
      2011-04-14T08:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-14 8:57 am
      캐드화면에서 units 한후 밀리가 아니면 밀리로 바꾸시던지…아니면
      인벤터에 붙여넣기 하기전에 우클릭해서 밀리로 설정하던지하면 1:1로 붙을듯 합니당…;;;
