홈/ 질문/Q 164246
등록일: 2002-09-092002-09-09T17:17:00+09:00 2002-09-09T17:17:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 캐드 도면 불러오기????
종종 인벤터에 캐드 도면을 불러올때 옵션부분에서
다음과 같은 메세지를 보게되거든요..
‘지원되지 않는작업을 수행하려고 하였습니다’
이런메세지가 자주 나오는데요… 나오는 이유가 어떤거죠.
도면자체의 문제땜인가여. 아님 설정을 잘 못한건지..
도통 알수가 없네여..
알려주세용..~~~`
  • 109 조회
    2. 김기백
      2002-09-09T22:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 10:43 pm
      이 문제도 아래의 voloview express 와 관계가 있습니다. 현재 컴퓨터에 있는 voloview express 를 uninstall/reinstall 해보세요. 버젼도 체크해 보시구요. voloview 2 이상이여야 함니다.
      만약 도면이 mdt에서 생성된 dwg 파일이라면 mdt가 컴퓨터에 깔려있어야 합니다.
      여기서 팁하나.
      mdt에서 3D 모델을 불어올때 간단하게 불러오시려면 asci 파일로 export 해서 인벤터에서 import 하는 방법도 간단합니다.
      mdt 명령행에서 amascisout !
      ——————— [원본 메세지] ———————
      도통 알수가 없네여..
      알려주세용..~~~`
    3. 김성빈
      2002-09-10T12:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-10 12:13 pm
      매번 감사하네요..
      기존에 캐드 깔면서 같이 깔았던 볼로뷰가 있음 되는줄 알았는데
      그게 아니였네요.. 기존에 볼로뷰가 깔려있으면 인벤터 설치시 볼로뷰 익스프레스가 설치가 안되더라구요…
      구럼.. ~~~
      여기서 팁하나.
      도통 알수가 없네여..
      알려주세용..~~~`
