홈/ 질문/Q 157390
등록일: 2008-10-162008-10-16T11:28:34+09:00 2008-10-16T11:28:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 캐드 도면 삽입 하기 하면~문제가
친구집에 놀러가니~인벤터가 설치 되잇더군요~
2d cad만 하는 저에겐 흥미로워서~대충 물어보니 이리 저리 설명 하면서
구경 시켜주는데 ~~마침 재가 작성한 cad 도면을 삽입 해보겟다더니 -ㅅ-
사용기간이 끝낫다는 메세지가 뜨면서  멈추어 버리더군요~하하
라이센스 기한은 영구로 되있던데 =ㅅ=
인벤터와 cad 파일의 호환성의 문제일까요?
  • 24 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 오병팔이 Lv.0
      2008-10-20T22:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-20 10:29 pm
       해결 방법은 직접 복사해서 이동하는 방법 입니다.
       CAD 화면에서 필요한부분 선택한후 Ctrl+C 인벤터 화면으로 가서 Ctrl+V 하시면 됩니다.
       반드시 CAD 에서 units실행후 치수를 mm로 선택하셔야 1:1로 이동이 됩니다.
