홈/ 질문/Q 154907
등록일: 2010-12-012010-12-01T17:46:06+09:00 2010-12-01T17:46:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 케드로 변경시 하나의 도면으로
인벤터에서 완성된 jig 물이 있다고 가정합니다.
케드에서 설계시는 조립도 부품도를 한 화면에 넣을수 있습니다.
인벤터에서는 이러한 기능이 없나요
각각에 파일로 분리되어있으니 조립도따로 부품도 하나하나 가공의뢰시 파일이 너무 많습니다.
이러한 문제점을 저만 느끼는건지 아니면 다른 기능이 있는건지 궁금합니다.
고수님들 혹시 알고계시면 답변 부탁드립니다.
  • 39 조회
      2010-12-30T14:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-30 2:14 pm
      조립도.iam 에서 부품을 모두 켜고  idw에서 2d작성을 하시면 조립도가됩니다
      조립도.iam 에서 부품을 한개만 켜고  idw에서 2d작성을 하시면 부품도가 완성됩니다
      부품을 켠 상태대로 2d작성이 됩니다
      2010-12-31T09:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-31 9:46 am
      우선 답변에 대해선 감사드립니다.
      그럼 idw로 작업한 다음엔 각각 파일을 열어 dwg로 변경해야하는 건지요?
      가공 업체는 케드파일로 넘겨줘야 합니다.
      케드 파일로 넘겨줄때 한 화면에 조립도 부품도 모두다 넣을수는 없는건지요
      도면이 많을 경우 너무 불편합니다. 간단한 방법이 없는 건지요?
      답변 부탁드립니다. 쇠쟁이님은 어떤식으로 하시는지 알고싶습니다.
