홈/ 질문/Q 164194
등록일: 2002-11-292002-11-29T14:22:00+09:00 2002-11-29T14:22:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 프린터 할때 …?
요즘 독감이 유행이라는데… 여긴 유행에 민감하신분 안계시죠?
울 방장님은 워낙에 유행에 민감하신지라..^^;;
음.. 다름이 아니라
1. 인벤터에서 프린터 할때 한번에 파일을 여러개 선택후 한꺼번에
출력 하려면?
2. 또, 한번 출력한 파일의 환경설정 정보(스케일, 용지크기..)가
그 파일에 저장되게 하려면?
당체 출력 할 때 불편해서리….도움 바랍니다.
  • 5 5 답변
  • 46 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    5 답변
    2. 금봉이
      2002-11-29T14:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 2:32 pm
      저는 IV 파일 출력시 Volo View를 사용합니다.
      질문하신 기능은 제공하는지 모르지만, 인벤터에서 출력하는 것보다
      Volo View에서 출력하면 출력물 Quality가 매우 좋습니다.
      Volo View를 이용하시길….
    3. 김대경
      2002-11-29T15:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 3:35 pm
      답변에 감사드립니다. 하지만 ….. NO! ^^;
      Volo view는 파일오픈 속도가 다소 빠르긴 하지만 복잡한 도면 일수록
      선이 잘깨지죠. 특히 점선부위.. 그리고 제가 얘기한 기능도 물런 없구요. 글구 출력물의 질도 당연히… 더 좋다는 말은 수긍이 안간다는..^^;;
    4. 금봉이
      2002-11-29T17:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 5:10 pm
      동일한 프린터 혹은 플로터라도 Windows 2000에서는 출력 Quality가
      좋지 않습니다. 그래서 Windows XP로 운영체제를 교체후에 출력을 하니까 매우 좋습니다. 그리고 Volo View도 최신버젼으로 업그레이드르
      하면 좋구요. 오토데스크 홈페이지(USA HQ)에서 업그레이드 하시면
      됩니다.
      IV 5.3에서의 출력은 Win 2000 or XP에서 여전히 Quality가 좋지 않습니다. 도움이 되시길…
    5. 윤 두영
      2002-11-30T08:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 8:29 am
      배치 플롯 사용 안하시나요??
      저흰 설정에서 best fit으로 템플을 저장키구
      배치 플롯허는디…
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
      (≫≪) 미군 희생 여중생들의 죽음을 애도하며..
    6. 송진규
      2002-11-30T08:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 8:51 am
      http://www.cbliss.com/inventor/iCode
      위에 가시면 iBatchPrint라는 iCode가 있습니다.
      이넘 다운 받아서 설치하시고 사용하세요.
      내용중에 보면 설치 설명도 있습니다.
      고스트스크립트를 이용한 방법이네요.
      한번 써 봤는데 쓸만합니다.
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
