홈/ 질문/Q 156011
등록일: 2009-12-292009-12-29T00:26:53+09:00 2009-12-29T00:26:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 2D 도면화 할때…
2D 도면화 할때 각각의 부품의 선들을 미리 블록으로 설정 할 수 있는 방법이 없는지요?
  • 12 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2009-12-29T16:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 4:13 pm
      인벤터 에서 2d할떄 마다 일일이 선 설정 해야된다는게 귀찮다는 뜻인가요?
      그렇다면 쪽지나 댓글달아주세요 알려드릴꼐요
      2009-12-29T16:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 4:55 pm
      음.. 인벤터로 만든 물체를 2d 도면화 해서 오토캐드 에서 열었을때 각 부품마다 선들을 다시 분리 해야 할 때가 있습니다..  그럴때 만약 인벤터에서 각 부품에 선들마다 블록지정이 자동으로 이루어 지거나.. 2d도면화 하기 전에 설정 할 수 있다면. 오토캐드에서 불렀을때 훨씬 더 편리 할 듯 하여.. 혹 그런 기능이 있는지 궁금하여 글을 올렸습니다..
      2009-12-29T19:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 7:59 pm
      선 굵기 종류? 등등 저장해두고 설정할때 불러서 쓸수 있는건 있지만..
      오토캐드에서 사용할수 있을지는 모르겠네요
      2009-12-31T08:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 8:29 am
      할 수 있습니다. 다만 인벤터에서 2D 도면 설정을 약간 변경하여 일일히 선을 지정해줘야하는 번거로움이 있습니다.
      설정사진을 올려볼께요.^^
