홈/ 질문/Q 160371
등록일: 2006-12-122006-12-12T02:38:16+09:00 2006-12-12T02:38:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 3D MAX 로 Import 할때….
인벤테에서 쓰리디 맥스로 임포트 할때…..
화일이 전혀 안깨지게 임포트 할 수 있는 방법이 있다고 들었습니다.
듣기로는 인벤터 프로그램 파일에서 뭘 복사해서 쓰리디 맥스 프로그램
파일에다 넣으면 임포트 할때 여러 화일 포맷 형식 중 인벤터 형식이
뜨게 된다고 하던데요….
꼭 좀 알고 싶습니다…부탁드려요~
  • 7 7 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2006-12-15T11:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 11:02 am
      앗!! 됩니다..돼요!! 하하하 친절하고 성의 있는 답변 정말 감사드려요~
      2006-12-13T09:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 9:43 am
      혹시 2번째 방법으로 해보셨나요?? 그래도 안되면 님 컴터에 약간에 문제가 있어보이네요…
      2006-12-13T09:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 9:43 am
      저도 8버젼쓰는데 기본적으로 인벤터 파일 임포트 가능합니다.
      2006-12-13T09:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 9:38 am
      2006-12-12T23:56:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 11:56 pm
      3D Max8 쓰고 있는데 임포트 할때 화일형식들 보면 인벤터 화일 포맷이 없는데요 어떻게 된거죠?
      2006-12-12T09:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 9:29 am
      그 이하 버전은 다음 주소로 가보세요 ^^ http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=search&load=view&id=23&start=0
    8. [Deleted User]
      2006-12-12T09:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 9:28 am
      3ds-max8버전 이상에선 그냥 임포트 명령실행하셔서 파일형식만 인벤터 파일로 바꿔주심 되구요
