홈/ 질문/Q 154236
등록일: 2011-10-122011-10-12T16:55:48+09:00 2011-10-12T16:55:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 3D PDF파일
안녕하세요?
인벤터에서 모델링을 했으면( ASSY 포함) 3DPDF 파일로 내보내기가 가능합니까?
몇몇 3D프로그램은 그 기능이 지원 되는 것으로 알고 있습니다.
그럼 오토데스크사에서 만든 쇼케이스에서도 3DPDF로 변환이 되는지요 ?
만약 된다면 방법을 좀 가르쳐주세요. 고수님 ㅜ
  • 197 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2011-10-12T20:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 8:38 pm
      안타깝게도..  없습니다……
      그런데 대부분,, Step파일을 애용하긴 합니다.
      2011-10-12T23:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 11:08 pm
      아크로밧 9 프로 익스텐드를 이용해서 원하시는 3D PDF 만들어 본적 있습니다.
      불행히도 인벤터 파일은 지원이 않돼서 중립파일(IGES , SAT)로 변환한다음에
      Adobe Acrobat 9 Pro Extended 에 Import 하시면 Browse 가능한 3D Model이 들어간
      PDF 파일을 생성하실 수 있습니다.   용량이 조금 크기는 합니다만 그런게 필요하신 거잖아요.
      아니면 Lattice Technology의 Solution을 검토해 보십시오.  Trial 버전도 있는 것으로 알고 있어요.
      아래 그림은 조잡하지만 컴펙터인데요. 님이 원하는 3D PDF 파일일 아크로밧 리더로 연후
      캡처한 화면이에요.  참고하세요.
      2011-10-13T09:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-13 9:29 am
      인벤터사랑 유저님들 정말 감사합니다 늘 ~~ 평생 사랑해요 !! ㅜㅜ
      언제나 도움만 받네요 제가 꼭 훌륭한 디자이너가 돼서 보답하겠습니다 감사합니다 .
      2011-10-18T17:04:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-18 5:04 pm
      아,, 오토데스크 인벤터 퍼블리셔를 사용하시면 3d PDF 출력 가능합니다.
