Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-09-162002-09-16T21:54:00+09:00 2002-09-16T21:54:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터에서 dwg로 변환된 도면. 제목과 같은 도면을 받았는데 선들이 전부 굵게만 나오네요. 굵기를 줄였건만 디스플레이 되는것은 안변하네요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 김기백 2002-09-17T00:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-17 12:08 am 밑에 보시면 같은 질문있는데… 송진규님이 쓰신글 ㅣ ——————— [원본 메세지] ——————— 명령어 실행줄에서요 change 특성(p) 선가중치(LT) 선굵기 입력 순으로 해보세요. 그리고 오토캐드와 인벤터의 레이어특성을 맞춰주면 여러 작업 안해도 됩니다. 레이어 특성은 사용하는곳마다 다르니 설명이 좀 힘들겠네요. ——————— [원본 메세지] ——————— 제목과 같은 도면을 받았는데 선들이 전부 굵게만 나오네요. 굵기를 줄였건만 디스플레이 되는것은 안변하네요.
밑에 보시면 같은 질문있는데…
송진규님이 쓰신글 ㅣ
명령어 실행줄에서요
change
특성(p)
선가중치(LT)
선굵기 입력
순으로 해보세요.
여러 작업 안해도 됩니다.
제목과 같은 도면을 받았는데
선들이 전부 굵게만 나오네요.
