홈/ 질문/Q 164236
등록일: 2002-09-162002-09-16T21:54:00+09:00 2002-09-16T21:54:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 dwg로 변환된 도면.
제목과 같은 도면을 받았는데
선들이 전부 굵게만 나오네요.
굵기를 줄였건만 디스플레이 되는것은 안변하네요.
  • 103 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 김기백
      2002-09-17T00:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-17 12:08 am
      밑에 보시면 같은 질문있는데…
      송진규님이 쓰신글 ㅣ
      ——————— [원본 메세지] ———————
      명령어 실행줄에서요
      change
      특성(p)
      선가중치(LT)
      선굵기 입력
      순으로 해보세요.
      그리고 오토캐드와 인벤터의 레이어특성을 맞춰주면
      여러 작업 안해도 됩니다.
      레이어 특성은 사용하는곳마다 다르니 설명이 좀 힘들겠네요.
      제목과 같은 도면을 받았는데
      선들이 전부 굵게만 나오네요.
