홈/ 질문/Q 155602
등록일: 2010-04-262010-04-26T14:17:34+09:00 2010-04-26T14:17:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 dwg 저장시…질문입니다.
 안녕하세요~~~~여러분!!
부산에는 ㅂ ㅣ가 주룩주룩 오네요^^
질문1.인벤터에서 dwg 저장시… 언젠간부터..계속 알집 으로 저장이 되는데..
 어떻게 하면 바로 dwg 파일로 저장이 될까요?
 질문2.  dwg에서  스타일 편집기에서  삼각법으로 계속 세팅을 하는데 계속 다음범에 열때는 1각법으로 나오네요… 지속적인 세팅은 어떻게 하는건가요?
^^ 천재적인 여러분들의 답변을 기다리겠습니다.
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2010-04-27T20:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-27 8:16 pm
      1번 프로그램상에 오류가 아닐가요..
      2번 비가 오니 인벤터가 오작동을 일으키신건 아니신지요.
      3번 다른이름사본저장하실때 pack and go 체크되있어서 알집으로 나오는듯..
      삼각법으로 저장한 파일을 템플릿파일에 저장해서 standard.dwg 나 standdard.idw
      삼각법으로 고치시면될듯한데요. 그리고 나서 저장을 템플릿해서 저장하면 계속이제 삼각법으로 나오지않을까 하는 저에 생각입니다..
      http://inventor.gocad.co.kr/invt_faq/938147 여기에도있네요..
