홈/ 질문/Q 156357
등록일: 2009-09-112009-09-11T20:04:42+09:00 2009-09-11T20:04:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 DWG 파일로 저장하기
안녕하세요?
인벤터에서 DWG (CAD)파일로 저장하고 CAD에서 읽어들이면 치수 축적이 이상합니다.
저장할때 도면마다 축적이 재각각으로 형성됩니다.
예를 들어 인벤터에서 길이가 100mm 로 그렸는데 CAD 파일로 변환하면 표기는 100으로 표기되어 있
지만 CAD에서 길이 측정을 해보면 50 이라든지 45라든지로 바뀌어서 축적이 1:1이 아닌 다른 축적으
로 되어 있습니다.
제가 저장을 잘못 하는건가요? 아니면 DWG로 저장하기 전에 옵션설정에서 무언가를 해줘야 하는지
요?
여러 고수님들의 도움 부탁드리겠습니다.
  • 91 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 불량성인 Lv.0
      2009-09-12T16:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-12 4:41 pm
      옵션에서 Export Options=>Data Scaling=>Base View Scale – Model Space로 설정하고 저장해 보세염…
      2009-09-15T15:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 3:58 pm
      답변 감사합니다.
      ㅜㅜ 근데 그렇게 하면 1:1로 매칭이 잘 되는게 있고 안되는게 있네요.
      이럴때는 어떻게 해야 해요? ㅜㅜ
