홈/ 질문/Q 157103
등록일: 2008-12-232008-12-23T16:56:47+09:00 2008-12-23T16:56:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 stl파일을 열 수 없습니까?
import에서 확장자에 stl자체가 존재하지않고
모든 파일로해서 열면 아무런 반응이 없습니다.
저장할때는 stl로 가능한데 열기가 안된다니 좀 난감하네요..
인벤터 2009를 사용중인데,
원래 인벤터는 stl을 열 수 없는겁니까?
  • 262 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2008-12-24T13:15:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-24 1:15 pm
      인벤터 stl 파일은 임포트가 안됩니다 (내보내기만 가능) ^^
      타 캐드도 서피스 방식으로는 임포트가 안되는걸로 알고있습니다. (메쉬 형식으로 임포트 됨)
      stl 자체가 cad 데이터를 메쉬형태로 바꿔버리기 때문에 보통 cad 프로그램에서 내보낸 후
      RP 장비나 그래픽 프로그램 등에서 받아들이는 용도로 개발된 형식이고
      이종 캐드간 파일 교환에서는 원본 형상을 유지하기 힘들어 잘 사용되지 않습니다.
      2008-12-26T19:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-26 7:22 pm
      윗분의 말이 맞아요
      저같은 경우는 JT 파일을 열기회가 있을것 같아서 리소스를 첨가 하였습니다.
      만약 STL 파일을 열려면 인벤터다가 첨가를 해줘야 겟죠
      2008-12-30T10:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-30 10:33 am
      그럼 인벤터2009에서 stl파일을 열고자하면 어떻게 해야하는건가요?
      2009-01-21T14:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-21 2:04 pm
      결론은 불가능이라니까…
