인벤터에 건축도면 2d 를 읽을려고 하는데 길이가 몇 10m정도 되다보니 읽는 속도가 느린것같읍니다
그리고 이것을 bom으로 안 읽혀 질까요
사용하는 제품은 인벤터 9 입니다
좋은 답이 있을련지요
인벤터 9 라; 인벤터 2010으로 올리시는 편이 좋으실듯합니다. 컴퓨터 사양이 어찌되시는 지는 모르겠으나 각 부품의 속성을 들어가보시면 모멘트 수치 입력되는 란이 있습니다. 그 란을 중요하게 생각하지 않는 분이 많으신데 나중에 시뮬구동을 할때 중요한 수치가 됩니다. 하지만 그런 중요한 숫자들이 천문학적인 숫자가 된다면…. 아무리 좋은 컴퓨터라도 애를 먹겠죠;
BOM같은 경우는 철골구조물 아니면, 그냥 벽체의 모델링은 가능하시겠으나 둘 중 하나를 선택하셔서 그리시는 편이 좋습니다. 또한 이미 입력을 하셨겠지만 부품모델링에서 되도록 [m] 단위를 설정하시기를 권장합니다.
그리고 건축도면은 되도록 같은 오토사의 CAD revit 스트럭쳐 & 아키텍쳐 및 MEP 또는 revit 스트럭쳐 & 아키텍쳐 및 MEP 종류를 권장합니다.
