홈/ 질문/Q 162468
등록일: 2005-04-052005-04-05T10:29:34+09:00 2005-04-05T10:29:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에 관한 포괄적인 질문좀할께요.
안녕하세요.
이제 막 인벤터를 배우기 시작한 초보입니다.
툴을 얼마나 능숙하게 다루느냐가 중요한 문제겠지만, 현장에서의 분위기를 모르기에 툴의 선택에 궁금한점이 생겨서요.
제가 알기로 카티아나 프로이를 현장에서 많이 쓴다고 하는데, 그럼 3D캐드 시작을 인벤터로 하는게 안 좋은가요?
그리고 하나의 툴을 익혀놓으면 다른 툴을 익히는데 더 빠르고 쉬운점이 있는지도 궁금합니다.
최근 인벤터 10이 출시되었고, 세계적으로 인벤터의 입지가 조금씩 늘어나는 것 같긴한데 실제적으로 어느분야에 많이 쓰이며, 주관적으로 보시기에 인벤터가 많은 시장점유율을 가질지도 궁금하구요.
너무 두서 없이 적어서 죄송합니다. 그리고 어려운 문제가 생기면 질문할테니 많은 가르침 부탁드립니다.
  • 39 39 답변
  • 19 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    39 답변
      2005-04-05T11:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 11:25 am
      직원 30명에 1명이 설계하는 회사에서 간단한 프레임을 설계한다고 가정해보면, 90%가 카티아를 사용한다고 해서 카티아를 사용할 필요가 있을까요? 현장에서 무슨 프로그램을 사용하는게 중요한게 아니라 님께서 설계하는
      2005-04-05T11:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 11:27 am
      제품이 무엇인지 그에 따른 적절한 프로그램을 선정하는게 좋지 않을까요? 카티아 시스템 1대 가격이 1억 정도한다고 들었는데, 1억이 맞는지 모르겠지만, 무엇보다도 설계 대상에 따라서 툴이 결정되어야 하지 않을까요?
      2005-04-05T11:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 11:28 am
      학창 시절을 생각해보면 국어 잘하는 넘이 영어도 잘하고 영어도 잘하는 넘이 수학도 잘하던 군요. 간혹 수학은 잘하는데 국영은 못하는 별종을 제외하곤요..즐거운 휴일이 되시길..
      2005-04-05T11:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 11:47 am
      CATIA V5는 그렇게 비싸지 않습니다. 필요한 모듈만 구입하면 됩니다.
      2005-04-05T11:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 11:54 am
      그리고 배우기도 쉬워요…
      2005-04-05T13:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 1:51 pm
      CATIA는 모듈단위로 팔기때문에 저가 구입도 가능합니다. 한모듈이 3천만원정도 하는걸로 알고있네요…프로이가 배우기 어렵고(최신버전에서도 아직도 풀다운 메뉴를 고집, 간단한 모델링도 복잡한 과정을 거쳐야함)
    8. [Deleted User]
      2005-04-05T13:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 1:52 pm
      카티아는 V5로 오면서 메뉴들이 간단해 지고 아이콘으로도 쉽게 모델링 되고 그러네요..
    9. [Deleted User]
      2005-04-05T13:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 1:54 pm
      저의 회사도 인벤터를 쓰는데.인벤터는 서페이스 모델링이 약하기 때문에 플라스틱 사출 제품을 만드는곳에서는 쓰는거 못봤고 자동화업체나 기계쪽에서 많이쓰고 카티아는 주로 자동차, 프로이는 주로 전자제품,자동화 쪽에서
    10. [Deleted User]
      2005-04-05T13:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 1:55 pm
      많이씁니다.
    11. [Deleted User]
      2005-04-05T13:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 1:57 pm
      인벤터의 향후 입지가 어떻게 될지는 몰라도 가격이 저가이기때문에 중소기업등에서 3D 도입이 많이 되면 국내에서 많이 쓰일 가능성이 있고(어디까지나 예상, 현재는 많이 안씀),
    12. [Deleted User]
      2005-04-05T13:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 1:57 pm
      아직 3D캐드의 3대 산맥은 PRO-E,UG,CATIA 이렇게 됩니다.
    13. [Deleted User]
      2005-04-05T15:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 3:38 pm
      위에 분이 말씀하신델 프로그램마다.. 다 차이가 있습니다..
    14. [Deleted User]
      2005-04-05T15:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 3:39 pm
      요즘 가장 많이 사용되고 거론되는게 프로이, 카티아, 솔리드웍스입니다. 하지만 이 프로그램들은 저마다 다 특징이 있습니다. 카티아는 분명 다른 프로그램에 비해 고가인것은 맞습니다..
    15. [Deleted User]
      2005-04-05T15:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 3:40 pm
      후니후니님의 말씀처럼 카티아는 모듈단위로 팔지만 쓰이는 시장이 거의가 항공기, 자동차 쪽이다 보니.. 제대로 사용할려면 여러 모듈을 사용해야하기 때문에 1억 정도 소요됩니다.
    16. [Deleted User]
      2005-04-05T15:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 3:45 pm
      프로이는 가격 대비 surface 표현력이 높아서.. 자동차, 금형쪽에서 가장 많이 사용되고 있습니다. 그리고 나머지 솔리드웍스, 솔리드 에찌, 인벤터는 surface가 중요치 않은 자동화기계등에 많이 쓰이고
    17. [Deleted User]
      2005-04-05T15:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 3:47 pm
      있습니다.. 가장 중요한건 님이 어느쪽으로 일하시느냐가 가장 중요하겠네요.. 굳이 필요없는데 비싼 프로그램을 배울 필요는 없습니다..솔직히 아직까지 프로이는 배우고 쓰기가 힘든건 사실입니다..여타 프로그램은 아이콘
    18. [Deleted User]
      2005-04-05T15:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 3:48 pm
      방식이라 사용이 편리한것은 사실입니다. 그리고 이 아이콘형식의 프로그램들은 어느 한가지를 배우면 다른것을 배우기가 굉장히 편합니다. 하지만 님이 프로이를 정말 필요로 하면 전문 기관에서 배우시는게 좋구요..저두
    19. [Deleted User]
      2005-04-05T15:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 3:51 pm
      한때 프로이를 썼지만 지금은 많이 잊어 먹어서요.. ㅡ.ㅡ;; 두서없이 이야기가 길었는데.. 가장 중요한건 님이 하고 싶은쪽으로 프로그램을 배우는게 좋을듯 하네여..
    20. [Deleted User]
      2005-04-05T15:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 3:56 pm
      그리고 어느 프로그램의 시장이 넓으냐는 점점 중요치가 않습니다.. 점점더 프로그램간의 호환성이 좋아지고 있기 때문입니다. 굳이 처음에 배웠으면 하고 권한다면..일단 카티아 혹은 프로이를 배우세요..실질적으로
    21. [Deleted User]
      2005-04-05T15:57:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 3:57 pm
      아직까지는 두 프로그램이 가장 넓은 시장을 가지고 있습니다..유지는 삼성관련 회사에서 많이 쓰고요.. 많은 도움 되셨기를 바랍니다.
    22. [Deleted User]
      2005-04-05T16:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 4:07 pm
      참고로.. suface는 카티아>프로이,유지>솔리드웍스,솔리드에찌,인벤터 입니다.(일반적으로 알려진것) 가격은 카티아(1억정도)>프로이,유지(5~7천만원)>솔리드웍스, 에찌(7백~천만원)>인벤터(5백~8백만원)정도
    23. [Deleted User]
      2005-04-05T16:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 4:10 pm
      합니다.. 풀버전일때.. 이게 일반적으로 알려진 내용들 입니다. 그리고 3D를 제대로 구현하려면 일반 컴터사양으로는 안되기 때문에 가격이 더 비쌉다고 보시면 됩니다.
    24. [Deleted User]
      2005-04-05T16:12:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 4:12 pm
      현재 워크 스테이션을 가장 많이 쓰는데.. 이게 가격이 1천만원정도부터 있어서리.. 솔직히 이거 쓰는 회사 흔하지 않습니다…
    25. [Deleted User]
      2005-04-05T16:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 4:15 pm
      아참!! 다니시는 회사가 캐드 이용률이 70~80% 된다면 인벤터가 호환성이 가장 좋습니다(같은 회사), 제가 전에 회사에서 카티아 썼는데 옮긴 회사가 인벤터를 사용해서 힘들줄 알았는데..한 두달 사용해보시면 근방
    26. [Deleted User]
      2005-04-05T16:17:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 4:17 pm
      적응이 될겁니다..단 아주 깊이는 못들어 가구여… 어느것이다 다 드렇듯.. 깊이 알려면 힘들더군요.ㅡ.ㅡ;;
    27. [Deleted User]
      2005-04-05T23:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 11:10 pm
      답변 감사합니다. 저 아직 학생이예요.. 열심히 익혀놔야겠군요.
    28. [Deleted User]
      2005-04-05T23:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 11:53 pm
      F-18님의 말씀에 전적으로 동감..^.^; 어짜피 학생이시면 무슨 캐드를 쓰는 회사에 내가 가는게 아니라 내가 가고싶은 회사에서 쓰는 캐드를 쓰는겁니다…원하는거 깔아서 쓰는게 아니니까요.
    29. [Deleted User]
      2005-04-05T23:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 11:54 pm
      예비 학습으로 배우시는 거면 자기가 가고 싶은 분야에서 많이 쓰는 캐드를 알아보셔서 배우시는게 좋을듯
    30. [Deleted User]
      2005-04-06T08:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 8:51 am
      UG는 I-deas 와 통합 되면서 시장이 삼성,LG,대우등 매우넓은 영역을 가지게 되었습니다.
    31. [Deleted User]
      2005-04-06T08:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 8:57 am
      그리고 얼마전 CATIA V5 와 UG 견적을 받아 보았습니다. 제품및 금형설계,가공툴까지 CATIA가 오천오백,UG는 사천팔백 정도 였습니다. 물론 최종 확정가 입니다.
    32. [Deleted User]
      2005-04-06T14:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 2:28 pm
      Low-end 급 = 오토캐드, Midrange 급 = 인벤터, 솔리드웍스, 솔리드에지, High-end 급 = 카티아, 프로이, 유지
    33. [Deleted User]
      2005-04-06T14:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 2:28 pm
      적절한 비유인지는 모르겠지만, 저는 이렇게 봅니다. Low-end 급은 자전거, Midrange 급은 자동차, High-end 급은 비행기
    34. [Deleted User]
      2005-04-06T14:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 2:43 pm
      A 지점에서 B 지점까지 가야하는데 과연 자전거를 타야 할까요? 자동차를 타야 할까요? 비행기를 타야 할까요?
    35. [Deleted User]
      2005-04-06T14:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 2:46 pm
      물론, 답은 상황에 따라 달라지겠지요. 자전거가 가장 빠르고 좋은 수단이 될 수도 있고, 반드시 비행기를 타야 할 때도 있겠죠.
    36. [Deleted User]
      2005-04-06T14:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 2:46 pm
      실무에서 설계하는 제품에 적절한 프로그램을 선정하는 게 현명하다고 생각합니다.
    37. [Deleted User]
      2005-04-06T14:46:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 2:46 pm
      물론, 선정하기까지는 귀로만 들을 게 아니라, 각 프로그램의 평가판을 사용해서 회사에서 설계하는 제품을 직접 설계해 봐야겠죠.
    38. [Deleted User]
      2005-04-07T10:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 10:44 am
      Tool을 뭐써야하는지가 중요한가요? freek님께서 학생이시라면 인벤터,카티아가 중요한 것이 아니고 재미를 느끼셔야 한다고 보는데요…
    39. [Deleted User]
      2005-04-07T10:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 10:45 am
      3D 설계의 감을 익히시고 재미를 느끼실 수 있다면 모든 프로그램은 단지 하나의 도구 일 뿐입니다. 쉽게 접근하시고 재밋게 접근하세요…
    40. [Deleted User]
      2005-04-07T23:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 11:01 pm
      헐…이렇게나 많은 답변을 해주시다니 정말 감사드리고, 커뮤니티의 힘이 느껴지네요.
