안녕하세요 ~~므흣 입니다
혹 인벤트 사용하실때 멀지(병합) 기능 사용 해보신분 있으신가요..혹 그런 기능이 있는가요??
::: 어셈블리 환경에서 여러 파트 중에서 원하는 파트를 합쳐서 하나의 파트로 만드는 기능 입니다…
———-추가—그니까 두게의 파트 부품을 하나의 파트 부품으로 병합 하는 기능 이있는가요???
—이유: 대략 1000개의 부품으로 구성된 로봇이 잇는대 이를 시뮬레이션 하기 위해 동역학 프로그램 파일에 불러와서 하나하나 구속조건을 줍니다.
헌대 동역학 툴이 부품수가 많을수록 느려집니다 해서 각각의 부품을 병합해서 부품수를 줄이는 겁니다
예를 들어 와셔와 샤프트 프래임을 하나의 부품으로 만드는 거죠 ㅠ,.ㅠ
이런 방법 업나요~~~~
원하던겁니다 ㅠㅡ,ㅠ 헌대 어디서 ;;; 아우~~~~9999999920009999
2009가 대세군효 ㅠ,.ㅠ 전체를 조립해서 그걸 하나로 묵어 버리는 군효 음 좋습니다
크 헉 ㅡㅡ;; 정말 감사합니다 동영상 까지 번거러우시게 ㅠ,.ㅠ
2009버젼이 대세군…
저도 리커다인배우고싶음…동역학좀 잘하고싶어요..오우 설명멋진데요..그래서 부품수를 줄여서 역학 프로그램으로 시뮬한다..
파생 기능을 유심히 보구 해야되겠어요 엄한대 생겨나서 ;;;
지금 사용하는게 리커다인 이라는 툴인대요 여가서는 merge 기능이 잇어 부품 들을 조립 상태에서 클릭하고 버튼만 누름 되더라구요 간단하던대 ;;;
merge ^^입니다
파생부품으로 사용하면됩니다..^^인벤터2009버전부터는 조립품파일에 새대체 조립품 파생기능있사옵니다.
멀지? = 멀티 지르기? /// 멀리 지렁이? 파생을 원하시는듯 하네요. ^^;;
