Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2006-01-052006-01-05T14:01:19+09:00 2006-01-05T14:01:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터에 vault 라고 있던데 그기능이??? 인벤터 초보인데요.. 인벤터 용도를 그림그리고 도면뽑는걸로 사용해 왔는데…vault 라고 있던데?? 그 기능을 알고 싶어서요?? 자세히좀 가르쳐 주시면 감사 하겠습니다~ 2006년 새해복 많이 받으세요.^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-01-06T01:46:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-06 1:46 am Autodesk Vault는 데이터 관리 프로그램으로서, 다중 사용자 파일 관리, 파일 버젼 관리, 설계 복사, 검색 등 다양한 기능들을 포함하고 있습니다. 서버에 보관되는 데이터를 체크아웃 (check out)해서 설계자의 로컬 컴퓨터에서 작업을 한 후, 다시 서버로 체크인 (check in)합니다. 서버에는 각 파일마다 여러 버젼들이 안전하게 보관되므로 설계 데이터를 추적할 수 있고 보호할 수 있습니다. 여기에서 말하는 ‘파일’ 이나 ‘데이터’는 인벤터 문서 (iam, ipt, idw 등)뿐만 아니라, 오토캐드 메캐니컬, MDT, MS Excel, MS Word, TXT, JPG, BMP 등 설계에 사용되는 모든 파일들을 포함합니다. 참고로, 여러 명의 공동 작업이 아닌 혼자서만 설계할 경우에도 Vault를 사용할 수 있습니다. 이 경우, 설계자의 컴퓨터가 서버와 클라이언트 역할을 모두 하는 것이죠. 관련 링크: 공개자료실: 인벤터 10 한글 문서 (AIS/AIP). 인벤터10문서.zip 라는 압축파일이 첨부되어 있습니다. 압축을 풀고 데이터 관리 안내서 (Adsk_Vault_4_ManageData.pdf)라는 문서를 보세요. Tip&tech: Vault 프로젝트로의 변환 (공유 및 부분 분리 프로젝트로부터) 오토데스크 코리아 사이트의 Vault 제품 소개 오토데스크 본사 사이트의 Vault 제품 소개 Happy Vaulting…..^^
관련 링크:
Happy Vaulting…..^^
