홈/ 질문/Q 163936
등록일: 2003-06-092003-06-09T11:18:00+09:00 2003-06-09T11:18:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터와 나스트란의 연동에 관한 재질문…!!
안녕하십니까…관리자님….^^*
요즘 날씨가 열라 무덥습니다…더위 먹지 않도록 울 카페 유저님덜
몸관리 잘하시기를 바랍니다..!!
음 밑에 질문에 대한 리플 잘받았는데염…한가지 더 궁금한게 있져서여.. 음~~ 지컴터에 설치한 나스트란에서는 다른 cad확장자는 다있는데..
울 인벤터 확장자만 없어서리 제대로 열수가 없네여…열려면 step으로 변환해서 열어야 하는데 이거이 좀 번거롭기두 하지만 파일두 좀 깨지는 현상이 발생하드라구여…ㅜㅜ
그래서리 patch에 관한 질문을 다시합니다…
참고로 지가 예전에 다른 cad사용할때에는 patch걸어두면 cad상에 나스트란 아이콘이 생성되면서 거 누르면 현재 열려있는 cad data가 나스트란 파일로 변환되면서 나스트란이 열리는걸로 되어있었거덩여…
근데 이벤터두 이런기능이 당연히 된다는 걸로 알고 있습니다.
근데 이 patch program을 어디서 구하는지를 몰라서염…
글구 원래 해석 프로그램은 cad version보다 늦게 출시되는걸로 알고잇는데 인벤테는 지금현재 어느version까지 연동이 되는지 궁금합니다..
바쁜와중에두 여러 유저님들의 답변에 항상 감사하구염..
오널두 존하루 보내시길 바랍니다..!!
  • 59 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 신현남
      2003-06-10T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-10 12:00 am
      앙 그렇구나..!! 답변감솨합니다…^^*
