안녕하십니까…관리자님….^^*
요즘 날씨가 열라 무덥습니다…더위 먹지 않도록 울 카페 유저님덜
몸관리 잘하시기를 바랍니다..!!
음 밑에 질문에 대한 리플 잘받았는데염…한가지 더 궁금한게 있져서여.. 음~~ 지컴터에 설치한 나스트란에서는 다른 cad확장자는 다있는데..
울 인벤터 확장자만 없어서리 제대로 열수가 없네여…열려면 step으로 변환해서 열어야 하는데 이거이 좀 번거롭기두 하지만 파일두 좀 깨지는 현상이 발생하드라구여…ㅜㅜ
그래서리 patch에 관한 질문을 다시합니다…
참고로 지가 예전에 다른 cad사용할때에는 patch걸어두면 cad상에 나스트란 아이콘이 생성되면서 거 누르면 현재 열려있는 cad data가 나스트란 파일로 변환되면서 나스트란이 열리는걸로 되어있었거덩여…
근데 이벤터두 이런기능이 당연히 된다는 걸로 알고 있습니다.
근데 이 patch program을 어디서 구하는지를 몰라서염…
글구 원래 해석 프로그램은 cad version보다 늦게 출시되는걸로 알고잇는데 인벤테는 지금현재 어느version까지 연동이 되는지 궁금합니다..
바쁜와중에두 여러 유저님들의 답변에 항상 감사하구염..
오널두 존하루 보내시길 바랍니다..!!
인벤터와 나스트란의 연동에 관한 재질문…!!
앙 그렇구나..!! 답변감솨합니다…^^*
