홈/ 질문/Q 155686
등록일: 2010-03-112010-03-11T14:34:09+09:00 2010-03-11T14:34:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터와 캐드
안녕 하세요
캐드 파일을 열려고 하면 인벤터가 열리면서 인벤터 창에 캐드 가 열림니다
그래서 캐드 파일을 열려면 일단 오토캐드를 열고  열기에서 캐드파일을 열어야 합니다
어떻게 하면  캐드 파일이  오토캐드에서 열릴까여?
고수님 갈켜 주세여
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    6 답변
      2010-03-31T19:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-31 7:00 pm
      인벤터캐초보님의 말처럼
      캐드파일위에 마우스를 놓고 우측마우스 눌러 속성에서 연결프로그램을 캐드로 선택하면
      dwg화일은 캐드로 열릴것입니다.
    3. 인벤터캐초보 Lv.0
      2010-03-19T17:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-19 5:35 pm
      캐드파일위에 오른쪽클릭하고 연결프로그램에서 항상그프로그램 사용 눌러서 캐드를 선택해주시면 될거같은데..
      2010-03-15T18:17:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-15 6:17 pm
      아~네 !!  달나라 청년님 감사 합니다
      2010-03-12T15:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-12 3:10 pm
      그거 인벤터를 먼저 설치 하시고 오토 캐드를 설치 하셔서 그럴 겁니다.
      dwg 파일을 더블클릭 해서 열려고 하면 인벤터로 열리시죠? 그러면 파일을 여는데 상당한 시간이 걸리고.
      가끔 컴터가 다운 될때도 있을 테죠? 저도 그랬습니다. 제어판에 가셔서 프로그램 추가/제거 거기 있죠? 거기서 오토캐드를 변경/제거 하기를 눌러서 복구 또는 다시 설치를 하시면 아마 그 다음 부터 더블클릭시 오토캐드로 파일이 열리실 겁니다.
      2010-03-12T14:52:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-12 2:52 pm
      백발도인 님
      님말대로 해도 안되던데요
      다른 방법은 없나여?
    7. 백발도인 Lv.31
      2010-03-11T16:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-11 4:23 pm
      제가알기로는 마지막으로 영었던 프로그램으로 열리는거 같은데요.
      인벤터를 마지막으로 열었다가 닫고 dwg 파일을 더블클릭하면 인벤터로 열리고요.
      cad를 마지막으로 열었다가 닫고 dwg파일을 더블클릭 하면 cad로 열리겠죠.
