홈/ 질문/Q 159708
등록일: 2007-05-232007-05-23T00:42:43+09:00 2007-05-23T00:42:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터와 API 또는 VB 의 연동이 가능한지요?
인벤터를 사용하다가 문득….. 생각이 나서 문의드립니다.
엑셀처럼 인벤터도 VB 또는 API 와 연동이 가능한지요?
혹시 연동이 가능하면, 교육하는 곳을 알 수 있을까요?
개인교습도 환영합니다.. ^^
  • 26 조회
      2007-05-26T06:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-26 6:49 am
      답변 감사합니다.
      내용이 참으로 유익하고 재미(?)있었습니다.
      내친김에 인벤터 튜토리얼까지 몽땅
      2007-05-23T02:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-23 2:36 am
      — 시소님의 글
      개인교습도 환영합니다.. ^^^
      답변입니다.
      국내에서의 인벤터 API 교육은 다음 달(6월)에 파오스 주최로 시도하려고 준비했으나, 파오스 진행자님에게 갑자기 급한 일이 생겨 최소되었습니다. 원래 계획은 인벤터 API 개발팀 소속 Brian Ekins 씨가 국내를 방문해서 1주일 동안 파오스 진행자님과 함께 교육을 제공하는 것이었습니다. 언제 일정이 다시 잡힐지는 아직 미정인 것 같습니다.
      물론 독학하셔도 됩니다.
      1. 인벤터 사랑 > Tip&tech 게시판에서
      • 183번글 VBA 함수(function) 入門
      • 184번글 VBA로 인벤터 API 맛보기
      • 121번글 Apprentice 개요 (인벤터 API 개념 중에서)
      제가 VBA 예제만 올려 놓았지만, VB, VB .NET, C++, Java 등 언어에 상관없이 인벤터 API를 사용해 인벤터 사용자의 구미에 맞는 프로그램을 개발할 수 있습니다.
      2. 인벤터 > 도움말 > 프로그래밍 도움말
      한글판 인벤터에서 프로그래밍 도움말만 번역이 안 되어 있습니다 (독일어판, 일본어판 등도 마찬가지).
      3. mCADForums 의 Inventor 튜토리얼
      http://www.mcadforums.com/forums/viewforum.php?f=41 에 Programming에 관한 튜토리얼이 4개 있습니다.
