홈/ 질문/Q 162413
등록일: 2005-04-262005-04-26T22:06:54+09:00 2005-04-26T22:06:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터와 MDT차이점 하나더요
전장혁님 앞글 답변 감사합니다,
한가지더 물어 보겠습니다.그럼 CAD나 MDT로 2D 도면 그려서 보고,
인벤터로 3D를 다시 작업하는 건가요?
결국 도면따로, 3D 따로 두번작업 합니까?
  • 12 12 답변
  • 33 조회
    12 답변
      2005-04-27T09:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 9:56 am
      전장혁님, 백승아님 답글 정말 감사합니다.
      2005-04-27T09:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 9:17 am
      3D 인벤터가 숙달돼면 AUTOCAD의 DWG가 별로 의미가 없습니다, 업체의 DWG가 필요로 하는 업체에 보낼때나 필요할까?
      2005-04-27T02:00:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 2:00 am
      인벤터를 사용하다 보면 왜 3D를 먼저 작업하는 게 훨씬 빠르고 쉬운지 깨닫게 되실 겁니다^^
      2005-04-27T02:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 2:00 am
      결론적으로 말하자면, 3D를 먼저 작업하고 자동적으로 2D를 뽑는 것입니다. 만약 2D 도면을 먼저 그리고, 따로 3D 작업을 한다면 훨씬 어렵고 시간도 많이 걸리겠지요.
      2005-04-27T01:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 1:55 am
      FAQ 23번글 중간에 "인벤터의 3D 모델을 2D 도면으로 저장하는 방법" 을 보면 동영상 데모 링크가 있습니다.
      2005-04-27T01:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 1:55 am
      1번은 최종 2D 도면이 idw이라도 될 경우이고, 2번과 3번은 최종 2D 도면이 반드시 dwg이어야 할 경우입니다.
    8. [Deleted User]
      2005-04-27T01:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 1:55 am
      3. 인벤터 3D 모델을 오토캐드 메캐니컬로 직접 불러와서 dwg 로 저장합니다.
    9. [Deleted User]
      2005-04-27T01:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 1:55 am
      2. 인벤터 3D 모델을 인벤터의 2D 도면 (idw) 으로 불러온 후, 다른 이름으로 저장 (Save Copy As)을 사용해 dwg로 변환합니다.
    10. [Deleted User]
      2005-04-27T01:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 1:55 am
      1. 인벤터 3D 모델을 인벤터의 2D 도면 (idw) 으로 불러옵니다.
    11. [Deleted User]
      2005-04-27T01:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 1:55 am
      승하님 답변대로 인벤터에서 먼저 3D 부품과 조립품을 작성합니다. 그 다음, 인벤터의 3D 모델을 2D 도면으로 저장하는 방법은 다음 세 가지가 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2005-04-27T01:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 1:54 am
      인벤터 프로그램 하나만으로 3D 모델 작성과 2D 도면 작성 모두가 가능합니다. 작업 순서는 2D -> 3D 가 아니라, 3D -> 2D 입니다.
    13. [Deleted User]
      2005-04-26T22:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-26 10:11 pm
      먼저 3D를 한후 3D를 가지고 제작도를 빼는 방식입니다.
