홈/ 질문/Q 163885
등록일: 2003-07-102003-07-10T22:22:00+09:00 2003-07-10T22:22:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터요…
인벤터 버전은 얼마부터 2000이상에서 되는건가요?5.0은 98에서 되나요?
  • 32 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 임현상
      2003-07-11T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:00 am
      정말 감사합니다…
    3. 전장혁
      2003-07-11T01:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 1:43 am
      >인벤터 버전은 얼마부터 2000 이상에서 되는건가요?
      >5.0은 98에서 되나요?
      Windows 95, 98 First Edition, ME
      어떤 인벤터 버전까지 지원했는지는 확실하지 않으나,
      인벤터 5부터 전혀 지원하지 않는 것 확실합니다.
      Windows 98 Second Edition
      인벤터 5.3까지 약간 지원되고 (집에서 사용하거나 학습용으로
      사용될 때만 지원되고, 실무 사용시 지원 안 됩니다)
      인벤터 6부터는 전혀 지원하지 않습니다.
      Windows NT 4 (SP6 설치 권장)
      항상 지원되어 왔습니다.
      Windows 2000 (SP4 설치 권장)
      항상 지원되어 왔습니다.
      Windows XP (SP1 또는 SP1a 설치 권장)
      인벤터 5까지는 그 당시 XP가 출시 안 되었었기 때문에 지원 안 되고,
      인벤터 5.3에선 그 당시 XP가 출시된 지 얼마 안 되서 약간 지원되고,
      인벤터 6부터는 XP가 완전히 지원됩니다.
      즐벤~~~
    등록일: 2003-04-302003-04-30T21:42:00+09:00 2003-04-30T21:42:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터요
    windom me 에서 실행이 안되나요?
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. 이정수
        2003-04-30T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-30 12:00 am
        me에서 실행할 생각을 포기하시길… 된다고 해도 블루스크린의 황제인 me는 아마 사용하다가 속텨저 죽을듯
      2. 전장혁
        2003-05-01T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-01 12:00 am
        이정수님 말씀이 맞아요. Windows 95/98/ME 에선 문제가 많으니 피하시고, Windows 2000 또는 XP를 사용하세요.
      3. 임현상
        2003-05-05T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-05 12:00 am
        사용 하려고 한게 아니라 시험 장소가 me가 깔려 있어서 인벤터로 시험을 못봤어요 ^^;
