홈/ 질문/Q 162320
등록일: 2005-05-282005-05-28T12:26:51+09:00 2005-05-28T12:26:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터의 디폴트명령이 있나요?
한번 화면이 흔들려지면
평면으로 똑바로(?) 정자세로 돌아오게 할수 있는 명령이요
인벤터 어렵네요.
참 그리고요 스케치평면에서 평면이 파란색이고 스냅모드처럼 줄이
쳐있는데…
다른분들은 그냥 하얀색이던데…
어떻게 설정하는 방법있나요?
조언바랍니다.
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2005-05-28T14:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 2:06 pm
      도구 > 응용프로그램 옵션 > 스케치 탭 에서 모눈선 및 작은모눈선을 안 보이게 할 수도 있구요.
      2005-05-28T14:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 2:05 pm
      두면째 질문에 대한 답변은… 도구 > 응용프로그램 옵션 > 색상 탭 에서 색상 체계를 프리젠테이션 으로 바꾸면 흰색 바탕으로 됩니다.
      2005-05-28T14:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 2:04 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=146&start=31
      2005-05-28T14:04:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 2:04 pm
      첫번째 질문에 관해선 Tip&tech 127번글 등각투영 뷰 (Isometric View)를 재정의하기 를 참고하세요. 주소는…
      2005-05-28T13:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 1:56 pm
      옵션에서 스케치들어가셔서 정의하시면 됩니다
      2005-05-28T13:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 1:56 pm
      f6누르면 등각투영뷰~
