안녕하세요..
인벤터2008을 사용하는 초보입니다.
인벤터사랑에서 인벤터11을 구매하고,또 다른 책을 통해 연습을 하지만
전체 숲을 못보겠습니다.
프로젝트 파일은 왜 사용해야 되며, 그에 따른 조립품을 어떻게 매핑하는지..조립품에서는 구성요소 배치로 part를 불러올 수 가 있더군요..
저는 다단프레스의 금형설계를 배우고 있으며, 그림과 같은 모델링을 하여 시뮬레이션 및 빠른 금형디자인을 하고 싶습니다.
<금형 간략설명>
0. 현재 보시는 그림은 중심센터를 기준으로 슬라이드를 실행한 모습입니다. 원래 금형은 둥근 원기둥 형상입니다.
1. 고정금형(다이스)와 동적금형(펀치)가 1set로 6공정을 지나 하나의
완제품이 나오는 다단프레스 입니다.
2. 제가 1공정(펀치+다이스)을 조립품으로 묶고,그 조립품내에 부품(핀.
스페샤..)는 구송요소로 배치하여 조립구속조건을 부여할려고 합니다.
3. 그럼 여러공정 1.2.3~6공정은 프로젝트에서 각 공정별 조립품을 불러
와야 하나요?
책을 보지만..파생구성요소.iFeature, ipart등등..어떨때 유용하게 써야 되는지 잘 모르겠습니다.
잘 사용하면.저희 쪽같은 금형설계는 표준화를 셋팅하여 매우 실용적으로
활용할 수 있을 것 같은데요..전체 맵이 안그려집니다.
Q&A를 읽어보면, 프로젝트를 안쓰고 Vault를 쓰는 추세라고 하던데..
그럼 프로젝트 파일은 파일을 묶어 관리하는 개념인가요?
그럼..저희처럼 하나의 완제품을 프로젝트 파일로 관리해서 쓰면 될까요?
인벤터 관련 좋은 서적도 알고 계시면 추천해 주시면 감사하겠습니다.
실용적으로 그릴 수 있는 방법과, inventor의 기능을 활용하여 체계적인 데이터관리 및 빠른 설계방안이 궁금합니다.
여기는 대구여서 그런지, 관련 오프라인 교육도 잘 안보이네요..
온라인교육 업체인 ‘다솔’에서 배우면 단순 그리는 방법이 아닌
전체 맵을 통해 효율적으로 활용할 수 있는 방법도 배울 수 있을까요?
두서없이 적었지만..한 번 보시고, 답변주시면 정말 감사하겠습니다.
완전 동맥경화에 걸릴 지경입니다..요 며칠새..^^;;
즐거운 하루 되세요..
깊숙한 인벤 고급유저는 아니지만 님은 동맥경화까지는 아니신것 같은데요. 혹시 프레스 오토메이션쪽에 설계하시는건지? 아님 금형핵심 시스템만 설계하시는지? 숲을 보고 싶으신 거라면 예로 한 1만개 이상의 부품을 설계해야
숲을 보며 설계한다고 해야하나요! (컨텐츠센터 부품 제외) 전 카탸 솔드웍 인벤 맛보고 기계설계한다고 껄떡이지만 정작 프로그램인걸 이것에 대한 생각보단 기술에 대한 목마름을 해결하는게 숲을 찾는 바가 아닐지요? ^^
아! 참조로 저희 회산 인벤 고급유저를 일당 100 주고 모셔와서 작업 할때도 있습니다. 음 혹시라도 기술이 어쩌고 한말은 혼자생각이오니 님이 고급 기술자일 수도 있다는 생각은 하였으니 혹시라도 꼽게 생각지 마세요.
제가 생각하기에도 질문올리신 분은 어느정도 실력을 갖추신것 같아 다변드리기가 조심스럽기도 합니다. 그런데 예전에 오토캐드 할때처럼 또한 지금 인벤터 할때처럼 중요한것은 그냥 실무에 적용하는것이라고 생각합니다.처음부터
전체숲을 본다는게 좀 어렵겠지요.. 하지만 작은나무 큰나무 이런식으로 알아가면서 나중에 전체적인 숲을 볼수있는것이라고 생각합니다. 예을들면 자동차를 처음 구입한사람이 차 운전만 할줄안다고 치면 이 사람이 결국 어느정
도 시간이 흐르면 차에 대한 기술적인 지식도 알게 됩니다. 이런것처럼 일단 지금 현수준으로 적용하시고 차차 궁금한부분을 님의 업무에 해결해서 적용해나가신다면 머지않아 전체적인
숲을 보시지 않을가 생각되옵니다. 지금까지 왕초보 인벤터유저였습니다. 참!! 오토캐드는 R9부터 사용했습니다. 자랑은 아닙니다.^^;;
감사합니다..여러 조언을 해주셔서..참고로 인벤터 초초짜 이구요..인벤터11 책 구매해서 2주정도 보니.궁금증이 막 생기더군요..오늘 답답해서 학원에도 알아봤는데 실무에 관한 내용은 학원에서도 가르치기가 힘들다는
답변을 얻고, 지금 하늘을 보며 어떻게 해야되나 생각중입니다..다른 분 글처럼 인벤터사랑에 하루에 5번은 접속을 해야될 듯하네요..^^;; 뭐..어떻게 되겠죠..오늘부터 인벤터설명서를 참조해야 되겠네요..즐벤하세요
