홈/ 질문/Q 164053
등록일: 2003-03-262003-03-26T14:29:00+09:00 2003-03-26T14:29:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터의 파일 관리는 어렵군요
요즘 어셈블리를 연구 중인데…
파일 관리 잘 해야 겠군요. 하다보니 많이 틀어지기도 하구..
파일 이름을 어떻게 해 줘야 하는지. 오토캐드처럼 탐색기에서 이름 바꿨
다간 어셈블리가 안 열리는군요.
그리고 2d 할때도 파일 이름을 지정이 어렵네요.
혹시 실무에서 사용하시는 분들은 이 문제를 어떻게 해결하는지 궁금하네
요.
흑흑흑.. 하수는 지금 깨진 파일 찾아 연결하고 있습니다.
넘 슬퍼라…
  • 50 조회
    2. 송진규
      2003-03-26T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 12:00 am
      3d cad 사용이 인벤터가 처음이십니까? 인벤터가 파일 관리가 어렵다뇨.저는 인벤터에게 파일관리와 협업관련 부분을 최고 점수를 주고 싶습니다. 3d cad에서 조립품의 각 부품들은 링크로 시작해서 링크로 끝난다고 해도 과언이 않입니다.인벤터 도움말에서 “프로젝트”,”project”로 검색,도와주세요 게시판 검색 필수!^^
    3. 송진규
      2003-03-27T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-27 12:00 am
      제가 알기로는 이넘이 다음달 정도에 나올 R7에 들어가는 것으로 알고 있는데….맞나??
    4. 전장혁
      2003-03-27T03:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-27 3:38 am
      방장님 말씀대로 인벤터의 “프로젝트” 기능을 익혀 보세요.
      인벤터 6에 따라오는 책자에도 프로젝트에 관해 자세히 나와 있습니다.
      인벤터 도움말에도 간단히 나오구요. Dennis Jeffrey가 쓴 Demystifying Project Files (이 교재는 PDF 파일을 사용)이란 튜토리얼도 참고하세요.
      설계 보조 도구 (= DA = Design Assistant = Design Tracking)라는 것도 있습니다. 이건 엄밀히 말해서 파일 관리 시스템은 아니고 유틸리티인데, 여러모로 도움이 될 겁니다. 설계 보조 도구는 Autodesk Inventor 파일 및 관련 워드 프로세서, 스프레드시트 또는 텍스트 파일 찾기, 추적 및 관리를 도와 주는 도구입니다. 다음 글은 인벤터 도움말에서 퍼왔습니다.
      • color=”blue”>Autodesk Inventor에서 설계 보조 도구 작업 세션을 시작하려면
