홈/ 질문/Q 159857
등록일: 2007-04-202007-04-20T10:15:43+09:00 2007-04-20T10:15:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터작업중 컴 다운먹었을때 자동저장되는 파일은 없나요(백업파일~)
오토캐드같은 경우는 있는데
오토데스크사닌깐 아무래도 있겠쬬~~?
ㅠ.,ㅠ
못 찾겠어요~
  • 10 10 답변
  • 852 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    10 답변
      2007-04-20T10:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 10:20 am
      OldVersions 이라는 폴더에 자동으로 저장대는거 같던데.. 현재 작업중인 폴더에 OldVersions 이란 폴더를찾아들어가보세요~
      2007-04-20T10:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 10:35 am
      자동 타임은 어떻게 되죠~? 완전최근건 자장 안돼던데요~~
      2007-04-20T12:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 12:18 pm
      전장혁님이 쓰신 글 입니다. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2230&start=3
      2007-04-20T15:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 3:56 pm
      GI-City (MechENGINE) 에서 만든 Autosaver for Inventor (인벤터 6와 7에서 가능)
      Vectrasys 에서 만든 Inventor Autosave Utility (인벤터 6에서 가능. 김기백님께서 공개자료실에 올리셨었죠.)
      Vectrasys 에서 만든 AutoRecover Utility for Inventor (인벤터 6, 7, 8, 9, 10 에서 가능. Vectrasys 의 말에 의하면 이 유틸리티가 Inventor Autosave Utility를 대체하는 것이라네요.)
      http://www.vectrasys.com/product/tools.htm
      에서
      AutoRecover Utility for Inventor를 다운받을려고 하는데
      싸이트에
      관련 내용이 없는것같습니다.
      영어를 잘 못해서요~
      한번 확인해주세요~~
      2007-04-20T16:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 4:10 pm
      http://www.vectrasys.com 라는 사이트가 인벤터와 전혀 상관 없는 완전히 다른 사이트로 바뀌었네요.
      2007-04-20T16:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 4:11 pm
      인벤터사랑 회원님 중에 AutoRecover Utility for Inventor 가 있으신 분은 공개자료실에 올려주시면 감사하겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2007-04-20T16:19:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 4:19 pm
      올려주시면 감사하겠습니다. ~ 꾸벅!
    9. [Deleted User]
      2007-04-20T17:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 5:18 pm
      제가 Autosaver for Autodesk Inventor R5.3-R9 받았는데 실행되긴 R10도 됩니다 확실히되는지 확인해주세요
    10. [Deleted User]
      2007-04-20T17:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 5:19 pm
      자료실에 올립니다
    11. [Deleted User]
      2007-04-20T18:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 6:38 pm
      확인후 올립니다. SAVE TIME를 1분정도하면 작업할때 좀불편합니다. SAVE될때 활성화된 창이 닫히거든요
