Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-04-212003-04-21T09:58:00+09:00 2003-04-21T09:58:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터파일의 저장파일의 버전 변경 저희 회사에서 인벤터 6를 사용중입니다 혹시나 인벤터 6파일을 이전 버전으로 변경하는 법을 아시는분은 도와주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 전장혁 2003-04-22T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-22 12:00 am 일반적으로 인벤터는 backward compatible이 안 됩니다. 하지만, 인벤터 7에서 인벤터 6로는 backward compatible이 됩니다 (인벤터 1 출시 이후 처음 있는 일). 다시 말해서 인벤터 7 파일을 인벤터 6에서 피쳐/히스토리 등을 잃지 않고 열 수 있습니다. 송진규 2003-04-21T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 12:00 am 이전 버전으로 변경하는 방법은 없습니다. 다만 STEP이나 IGES로 저장하여 여는 방법 밖에는/..
