안녕하세요??
인벤터 판금피처 사용시 k-factor값을 정하는 부분에 질문드립니다..
극히 초보적인 질문이라 자세히 설명해주셨음 합니다..
우선 사용하는 재질은 sus430재질이며 두꼐는 1mm와1.5mm 사용합니다..
k-factor값 구하는 방식과 사용하는 두꼐에 알맞는 k-factor값이 얼마인지 답변바랍니다..
그럼 수고하십시오~~
인벤터 도움말에 이렇게~ 찾아 보셨나요? 그냥 인벤터 고유의 전개 규칙인듯 K-계수값은요. 안갈쳐줄 듯
마침저도 판금 모델링 중이어서 찾아 보았습니다. 대충하면 유격이 많은 판금픈금~
””판금 전개 규칙 추가 또는 편집 명명된 판금 전개 규칙을 사용하면 모든 절곡부에 동일하게 적용되는 연관된 K 계수로 선형 전개 방법을 정의하거나, 특정한 재질 두께, 절곡부 각도, 절곡부 반지름 조합의 재질 허용 오차 값을 정의하는 고유한 절곡부 테이블을 지정할 수 있습니다. 절곡부 테이블을 사용할 경우 특정 공장 장비의 테스트 절곡부를 제작한 이후에 측정하므로 특정 재질, 각도 및 반지름에 대해 Autodesk Inventor에 정확한 값을 제공할 수 있습니다.
Autodesk Inventor에는 기본값이라는 이름으로 미리 정의된 판금 전개 규칙이 제공됩니다. 이 규칙은 선형 전개 방법에서 0.44ul의 K 계수 값을 사용한다고 가정합니다. ””’
이해가 조금 안가는데 예를들어 가로x세로 100mm정육면체를 판금피쳐로 작성한다면 전개했을때
100mm가 나오지 않아 k-factor값을 정해줘야 한다고 들었습니다.
무슨 공식같은게 잇는것 같아서 물어본건데 제가 잘못 알고잇는걸까요??그냥 기본값으로 판금피쳐작성해도
될까요?? 판금분야를 처음 접하게되서 많이 혼란스럽네요~~앞으로 많이 알려주심 감사하겠습니다.
그럼 수고하세요 ^^
