홈/ 질문/Q 156124
등록일: 2009-11-272009-11-27T11:03:33+09:00 2009-11-27T11:03:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터한글2009
안녕하세요,,2008에서 09로 업그레이드를 했는데요,
08에서는 이상이 없었는데 09버전만 그림과 같이 도면상에서의 글꼴이 표시가 안되고
문드러져 보이네요,, 글꼴을 몇몇 바꿔도 보고 이것저것 관련이 있겠다 싶은것을
건드려봐도 나아지지가 않네요,, 뭐가 문제일까요?
  • 88 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-11-27T12:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-27 12:56 pm
      찾았습니다!
      도구-응용프로그램옵션–하드웨어 에서
      3가지 옵션중 중간의 Direct3D 그래픽 하드웨어 사용(인벤터권장옵션) 하니까 정상으로 나오네요!
      읽어주신분 감사합니다!!
      2009-11-27T12:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-27 12:45 pm
      아,,도면에서만 그런것이 아니고,,2d 스케치에서도 그러네요,,다 문드리지고,,판독이 안되는군요,,
      어둡다고 벌받는건가,,ㅎㅎ
      2009-11-27T12:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-27 12:33 pm
      네,, sp 1, 2 다 했죠,,08은 정상인데,,09는 왜이런지,,32비트인데요,,
      그냥 다시 08로 돌아가야하나요
      2009-11-27T12:31:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-27 12:31 pm
      서비스 팩 설치했나요?
