홈/ 질문/Q 153239
등록일: 2014-05-152014-05-15T14:37:19+09:00 2014-05-15T14:37:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 감싸기 기능에 대하여.
안녕하십니까.
원뿔도형에 종이 필름을 감는 모델링을 하기 위해 인벤터를 접하게 되었는데요.
인벤터에서 감싸기 기능을 하면 해결할 수 있을 것 같은데 생각처럼 쉽게 안되더라구요.
원뿔형을 모델링하는건 되는데 감싸는 도형을 어떻게 모델링해서 원뿔에 감쌀수 있을 까요?
축을 지정해서 감싸는 도형을 그리는 것 자체가 어렵더군요.
혹시 해결 방법을 쉽게 설명 해주실 분 계신가요?
  • 111 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2014-05-16T12:49:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 12:49 pm
      간단한 그림이라도 첨부하시면 질문을 이해하기에 도움이 될 것 같습니다.
      3D 스케치 > 곡면에 곡선 투영 (Project Curve to Surface) > 곡면으로 감싸기 (Wrap to surface) 에 관한 도움말은
      http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/KOR/?guid=GUID-0FCEA685-FDCE-406E-A36D-205C5FA82627
      로 가셔서 맨 마지막 동영상인 “곡선을 면에 감싸는 방법 보기”를 보세요.
      전사(Emboss) > 면에 감싸기 (Wrap to Face) 에 관한 도움말은
      http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/KOR/?guid=GUID-B46E034E-C730-4B26-A452-3C50E6640216
      참고로 위의 두 기능은 인벤터 2014까지는 성능에 큰 문제가 있었지만, 인벤터 2015에서 고쳐졌습니다. 다음 주소로 가셔서 마지막에서 두 번째 항목을 보세요.
      http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/KOR/?guid=GUID-27C68370-E230-4A21-B5C8-73A8E34D8B36
