홈/ 질문/Q 156285
등록일: 2009-10-062009-10-06T10:32:14+09:00 2009-10-06T10:32:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 고수님 질문입니다
롤러는 상하로 붙어있의면 그사이에 축이 지나가야되는대
물체로는 롤러가(직선왕복운동) 움직이며 축은 고정입니다
롤러가 상하접선 구속조건이 안되면서 움직이질 안내여
인벤터 쓴지가 일주일인대 이게문재 라서 못끝내고 있내여 도와주세여
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-10-06T10:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-06 10:52 am
      다른 분들은 어떻게 작업을 하는지 모르겠습니다.
      저 같은 경우에 두개의 롤러에 1)작업축을 설정하고 2) 중심축 기준으로 작업 평면을 설정합니다. 이때 작업 평면을 한개가 아닌 +자 크로스로 두개를 만듭니다.
      3) 두래의 롤러에 축간거리로 유지를 하고 접선 또는 솔루션(메이트,플러쉬) 등으로 간격을 뛰우면 됩니다.
      4) 첫평면 작업을 하였으면 나머지 한개의 평면으로 솔루션(메이트,플러쉬)  등으로 중롤러의 중심을 잡습니다.
      5) 샤프트를 “4)번 작업 평면”에 메이트로 붙입니다. 그러면 중심이 롤러 사이의 중심에 잡힙니다.
      6) 다시 샤프트를 솔루션(메이트,플러쉬)의 명령을 이용하여 3)의 작업평면위치에 두롤러의 축간거리 반만 입력하면 작업이 완료 됩니다. (이때 정치수 또는 – 치수를 입력하시면 이동방향을 확인할수 있습니다.)
      * 샤프트를 클릭후 마우스를 움직이면 원하는 방향으로 자유로이 움직이는 것을 볼수 있을 겁니다.
      2009-10-06T23:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-06 11:38 pm
      그렇케 하닌깐 원하는건 해결 했습니다…
      ㄳ 합니다
