홈/ 질문/Q 154359
등록일: 2011-08-262011-08-26T15:14:32+09:00 2011-08-26T15:14:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 관련 툴,,,
 질문있습니다.
 인벤터에서 사용가능한 기능들과 비슷하게 쓸 수 있는 툴이 있나 해서요.
 가령 렌즈 분해도를 그린다고 할때 앵글, 센서, 파워,나사등 부분으로 나누어 지면서 분해되잖아요.
 그런식으로 조립전 분해도 과정을 보여줄 수 있는 툴이 인벤터 외에도 있나 해서요.
 궁금합니다.
  • 33 조회
      2011-08-26T15:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 3:41 pm
      3dsMax 나 Showcase 를 활용하시면 됩니다. 짐작 컨데 Showcase 가 최적일 듯 합니다.
      3ds Max 와 Showcase 는 Product Design Suite 이나 Factory Design Suite 에 포함되어 있습니다.
      카메라 렌즈를 설계하신다면 Product Design Suite 이 맞을 듯 하네요.
      2011-08-26T16:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 4:29 pm
      답글 감사삽니다. 냐냐님
      근데 AUTODESK 사에서 나온 제품말고 다른거는 없는건가요?
