홈/ 질문/Q 152801
등록일: 2015-07-222015-07-22T12:52:02+09:00 2015-07-22T12:52:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[인벤터 구속] 도와주십시오~~
안녕하세요…인벤터 기초사용자입니다.
그림처럼 고리모양의 부품과 볼트모양의 부품이 있습니다.
고리모양을 볼트의 구멍에 구속을 하고자 합니다만 아무리 해도 되지않네요.
사용버전은 2014입니다.
  • 9 9 답변
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2015-07-22T21:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-22 9:43 pm
      제가 아직 실력이 그리 좋은 편이 아니라…
      ‘나’라면 어떻게 했을까… 라는 생각으로 글 올려 봅니다.
      일단 볼트를 스케치 하셨을 때, 부품 프로그램 원점을 기준으로 그리셨다면,
      첫번째, 볼트의 수직 축과 고리의 수직 축을 구속시킨다. (고리의 반경만큼)
      두번재, 볼트의 수직 작업평면과 고리의 수직 축을 구속시킨다.
      세번째, 볼트의 수평 작업평면과 고리의 수평 작업평면을 구속시킨다. (고리가 볼트에 들어갈 만큼)
      이렇게하면 실제 움직였을 때, 고리를 따라 볼트가 움직이는 것처럼 보이실 겁니다.
      도움이 되셨으면 좋겠습니다.
      ps. 자료 첨부하실 때, iam만 첨부하시면 안됩니다. iam에 속한 ipt도 같이 올려주셔야 해요.
            iam은 불러온 ipt의 구속조건만 들어있어서 확인할 수 없습니다.
      2015-07-23T08:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 8:53 am
      답변 감사드립니다.
      말씀대로 해보겠습니다^^
      그리고 ipt파일도 같이 올리도록 하겠습니다
      2015-07-23T09:13:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 9:13 am
      말씀대로 한게 맞는지 모르겠지만 잘 안됩니다^^
      한번 확인 부탁드려도 될까요??
    5. moon17 Lv.0
      2015-07-23T15:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 3:40 pm
      저도 초보라 나름대로 만들어 봅니다
      70% 는 된것같는데……..
      파화님의 file 기다려 봅니다
      2015-07-23T16:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 4:29 pm
      오….각도도 이용하셨네요 ^^
      참고하겠습니다….감사합니다!!
      2015-07-27T11:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-27 11:25 am
      답변 늦어서 죄송합니다.
      요즘 정신없어서…
      첨부파일 확인해보시면 제가 답변 드렸던 내용이 포함되어 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2015-07-27T11:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-27 11:34 am
      각도 조건도 괜찮습니다.
      하지만 연동 구동시에 오류가 날 확률이 높습니다.
      각도 조건이 맞아떨어지게 하려면 생각보다 기초작업이 까탈스러워서…
    9. [Deleted User]
      2015-07-27T11:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-27 11:41 am
      첨부된 파일에서 볼트의 자세(수직으로 항상 있어야하는…)가 자유롭게 되려면,
      이 글의 첨부파일을 보시면 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2015-07-27T14:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-27 2:32 pm
      아..50 주는것을 잊었네요…..감사드립니다 파하님^^
