홈/ 질문/Q 159856
등록일: 2007-04-202007-04-20T14:57:51+09:00 2007-04-20T14:57:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 기능이 자세히 적힌책
인벤터 11의 추가기능및 인벤터 기능을 쉽게 자세히 적히 책자를 구합니다.
추천 부탁드립니다
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-04-20T15:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 3:54 pm
      — 웅이님의 글
      추천 부탁드립니다
      답변입니다.
      현재까지 국내에서 출간된 인벤터 책은 13권이 있는데, 그 중 인벤터 11을 기반으로 쓰인 책은 “인벤터 11 – 열 한 번째 이야기” 라는 책 밖에 없습니다. 저도 이 책을 가지고 있는데, 이해하기 쉽게 설명이 잘 되어 있어 초보자에게 좋은 교재인 것 같습니다. 이 책에서 고급 기능에 대해서는 많이 다루지 않은 것 같습니다.
      참조: FAQ 10번글 “인벤터 책 (국내 한글판)”
      지구상에서 가장 자세하게 나온 인벤터 교재는 뭐니뭐니해도 AOTC (Autodesk Official Training Courseware) 입니다. 인벤터 11에 관한 교재만 (중복 제외해서) 13권이 있습니다. 그 중 인벤터 11의 새 기능만 다룬 교재은 “Autodesk Inventor 11: Transitioning from Autodesk Inventor 10” 입니다. 영문 교재를 읽는데 지장이 없으시다면 강추합니다.
      참조: 공개자료실 197번글 “인벤터 11 AOTC 목차 PDF”
      인벤터 2008 영문판은 이미 지난 주 출시되었고, 한글판은 5월 초에 출시될 예정입니다. “인벤터 11 – 열 한 번째 이야기” 를 쓰신 저자 세 분 중의 한 분한테 들은 바로는, 인벤터 2008을 다룬 교재를 준비하고 있다고 합니다. “인벤터 11 – 열 한 번째 이야기” 책보다 훨씬 좋을 것이라고 귀뜸하셨는데 기대해 봐야겠습니다. 물론 AOTC도 Inventor 2008 버젼으로 나올 예정입니다.
