홈/ 질문/Q 155587
등록일: 2010-04-282010-04-28T18:23:36+09:00 2010-04-28T18:23:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 내보내기에서 dwg로 내보내기 메뉴가 확장되어있지 않습니다.
제가 요즘 인벤터를 배우고 있는데
제가 2010을 설치하여
2d 도면화 작업 중
이제 autocad 파일로 변환하려고
내보내기의 dwg 내보내기 메뉴를 사용하려고 하는데
메뉴가 확장되어 있지 않아 사용이 불가하네요.
이럴경우 무슨 문제이며 어떻게 해야하나요 .
긴급합니다 ㅠㅠ 도와주세요
  • 113 조회
      2010-04-29T00:34:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-29 12:34 am
      사진위에보면 다른이름저장하면 4개인가있을거예요..거기서 다른이름사본저장이나 버전에 맞춰
      저장하시면됩니다..^^내보내기가아니라 다른이름으로저장 일듯하네요..
      2010-04-29T11:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-29 11:13 am
      윗분 답변 감사합니다.
      그런데 다른이름 으로 하면 inventor dwg 밖에없네요
      그렇게 저장하면 케드상에서 모형으로 되버려서 작업이 불가능 해서여 ㅠㅠ
      어떻게 해야하는지 고수분들 도와주세요 ㅠㅠ
      2010-04-29T11:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-29 11:23 am
      헉 기억력이없어서 지송 그게 아닌가보네요 위에 사진 보니 i pro 라는 아이콘있죠..
      pro 클릭하면  새로만들기 위에 보면 pro 라고 글자써잇는부분요..지송…^^
      2010-04-30T11:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-30 11:36 am
      다른이름으로 저장 밑에보시면 다른이름으로 사본저장이 있습니다. 요넘으로 AutoCAD.dwg로 저장하시면 됩니다.
