홈/ 질문/Q 153464
등록일: 2013-09-062013-09-06T15:33:26+09:00 2013-09-06T15:33:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 단품 모델링 표면에 그림파일 삽입
안녕하세요?
모델링 중 스케치 모드에서 로고 이미지 파일을 삽입하려고 합니다.
그런데 전사기능을 이용하여 그림을 삽입하면 그림이 나타나지 않고 첨부와 같은 현상이 발생합니다.
이런저런 방법을 하고 그림판에서 그림 포맷을 변경하여 해봐도 안되네요.
여러 고수님들, 도와주세요 ㅠㅠ
무슨 문제인지 모르겠어요.
64비트 윈7환경에서 인벤터 2010을 사용하고 있습니다.
  • 8 8 답변
  • 120 조회
    8 답변
      2013-09-09T08:52:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 8:52 am
      윈도우에서 이미지 파일을 열거나 편집할 때 어떤 프로그램이 자동으로 뜨나요?
      항상 페인트 (pbrush, mspaint.exe) 로 뜨게 설정하시면 인벤터에서의 이미지 삽입 문제가 해결될 겁니다.
      2013-09-09T09:37:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 9:37 am
      감사합니다.
      그런데, 말씀하신대로 해봤는데 증상은 똑같아요. ㅠㅠ
    4. 하빠2 Lv.13
      2013-09-10T11:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-10 11:19 am
      전사로 검색해보시면 이노베이트님의 답글 있네요
      함해보시길.
      innovate
      >스케치에 이미지를 삽입해서 전사를 해 볼려는데
      >비트맵 이미지를 불러오면 이미지와 파일명이 같이 등장합니다.
      >거기다 이미지는 왜그리 쪼그맣게 되는지 확대하면 왜곡(?)이
      >너무 심하더군요.
      >이런 현상이 제 컴에서만 그런것인지 궁금하네요.
      윈도우 OS에서 bitmap editor 기본값이
      Microsoft Paint로 안 되어 있는 경우
      이런 현상이 나타납니다.
      http://www.sdotson.com/vba.asp 에 가셔서
      Miscellaneous iCode 에 있는 iTweak V2 라는 프로그램을
      다운로드하시고 인벤터 마치시고 iTweak을 실행하세요.
      iTweak 대화창이 뜨면 Image Editor란에
      Current BMP editor is: xxxxxx 라고 나타납니다.
      그게 MS Paint면 Yes와 No가 disabled되어 있을거고,
      아니면 Yes에 누르고 Tweak! 버튼을 누르세요.
      그럼 윈도우의 BMP editor가 MS Paint로 바뀌게 됩니다.
      그 다음 인벤터에서 이미지 삽입해 보세요.
      2013-09-11T12:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 12:35 pm
      하늘아빠님 좋은 정보 감사합니다.
      2013-09-12T11:12:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 11:12 am
      64비트 윈7, 인벤터 2010 환경에서는 iTweak 으로 하는 방법이 먹히지가 않습니다.
      프로그램이 구동은 되는데 선택하고나서 iTweak 버튼이 활성화되지 않아요.  ㅠㅠ
      iTweak 버전이 인벤터 버전과 매칭이 안되서 그러는건지.. 64비트라서 그런건지.. ㅠㅠ
      암튼 안되요 ㅠㅠ. 으앙~!
      2013-09-12T13:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 1:57 pm
      다음과 같이 해 보세요.  사실 다음 절차를 iTweak이 자동으로 해 주는 겁니다.
      1. 인벤터 종료
      2. 윈도우 시작 버튼 > 실행 > regedit > 확인 버튼
      3. 레지스트리 편집기에서 HKEY_CLASSES_ROOT를 팽창하고 약간 아래로 스크롤하면서 보면 .bmp 가 있을 겁니다.   즉, ComputerHKEY_CLASSES_ROOT.bmp
      4. 여기서 기본값이 Paint.Picture 로 되어 있나요?  만약 안 되어 있으면 (Default) 에 더블클릭 > Paint.Picture를 입력 > 확인 버튼 > 레지스트리 편집기를 종료.
      5. 인벤터를 다시 시작 > bmp 파일을 삽입해 보세요.
      이미지 파일이 bmp 포멧이 아니고 png, jpg, jpeg 등의 포멧일 경우에도 위와 같은 방법으로 해결될 겁니다.
    8. [Deleted User]
      2013-09-23T16:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-23 4:36 pm
      새하미노님 감사합니다.
      잘 됩니다. 정말 감사합니다.
    9. [Deleted User]
      2013-09-24T14:33:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-24 2:33 pm
      해결하셨다니 다행입니다.
      그런데, 새하미노가 아니라 새하마노입니다.  동서남북의 순우리말이죠.
      요즘 새하마노라는 식당들도 많던데… ㅋㅋ
