홈/ 질문/Q 156511
등록일: 2009-07-302009-07-30T11:58:18+09:00 2009-07-30T11:58:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면작성 시 에러~
인벤터 idw 도면을 작성하려고 새파일을 클릭했는데..
회사 템플릿 파일을 사용해야되서 프로젝트에 회사템플렛 파일을 지정을 했습니다.
근데 [ 새 문서 작성에 사용 중인 템플릿 파일은 변환되어야 합니다.
             템플릿 파일을 사용하여 더 많은 문서를 만들기 전에, 템플릿 파일을
             열어 명시적으로 저장하십시오.]
라는 창이 뜬후 확인을 누르면 창만 닫히고 도면도 열리지 않습니다. 어떻게 해야하나요?
  • 155 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-07-30T12:07:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-30 12:07 pm
      인벤터 업데이트 하시구나서 생기는 문제 아닌감요?
      인벤터 실행하셔서 템플릿폴더에 있는 회사 템플렛 열으시구 저장하시구 다시 해보셔요…
      도움되시길…
