홈/ 질문/Q 154104
등록일: 2012-01-082012-01-08T13:33:40+09:00 2012-01-08T13:33:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면 작성시 질문…(idw)
어셈블리로 만들어놓고요
빨간펜으로 그린건 제가 그림판에서 작업한거 입니다.
idw 상태에서는 저렇게 선을 못넣어주는지요? 중심선 및 번호를 기입하고 싶은데
어셈블리 상태에서는 안되는거 같고
프레젠테이션에서는 하다가 답답함을 느껴서 질문 올립니다. 도움 부탁드려요^^
  • 45 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2012-01-09T09:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-09 9:46 am
      어셈블리로 조립된 상태를 만들구요,
      프리젠테이션으로 분해된 상태를 만들구요,
      프리젠테이션 파일을 idw파일로 데려와서 작업하는게 맞습니다만,
      어셈블리자체를 분해해서 만드신후 idw로 작업하실려는거 같습니다.
      방법이 아예 없는건 아닙니다.
      idw상태에서 스케치 (배치된 뷰를 선택하고 S) 를 한다음,
      그상태에서 선을 그리시면 되구요.
      아마 그상태에서 선을 그리면 모델링 선이 하나도 잡히지 않을텐데 그때는 형상투영 하셔서 참조하시면 됩니다.
      그리고, 선색을 빨간색으로 할때는 스케치에서 나와서 스케치 오른쪽버튼 -> 특성(p) 를 눌러 색상을 지정해주시면 되겠습니다.
      2012-01-11T11:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-11 11:47 am
      아그렇군요…한번 해봐야겠네요 감사합니다^^
