홈/ 질문/Q 154716
등록일: 2011-03-302011-03-30T13:34:41+09:00 2011-03-30T13:34:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면 작업 시 질문이있습니다.
사진처럼 보시면 치수를 기입하면 현 도면의 상태에 맞게 글씨가 뉘어지게 나오는데
이것처럼 텍스트를 그 모형과 맡게 누워서 글씨를 쓸수 있는지를 알고 싶습니다.
그런 방법이 없다면, 치수 를 뽑아서 치수선들을 전부 제거 해서 글씨를 써야될꺼같은데
치수 보조선들을 없애는 방법좀 알려주세요
아니면 텍스트 지시선을 뽑아서 쓸때 역시 일직선으로 나오는데 이것도 치수선과 마찬가지로
그 도형에 맡게 뉘여서 쓸수있는 방법이있는지 궁금합니다.
  • 5 5 답변
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2011-04-01T08:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-01 8:51 am
      굳이 스케치로 선을 그리시지 않고, 형상 투영하셔도 됩니다.
      형상 투영선은 일단 스케치에서 나오게 되면 자동으로 감춰지게 되니까요.
      그리고 치수 보조선 없애는 방법은,
      스타일 편집을 통해서 없애는 방법과 마우스 우측 버튼을 눌렀을 때 나오는 서브 메뉴를 통해 가능합니다.
      2011-03-31T13:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-31 1:14 pm
      아 좋은 정보 감사합니다.
      저는 후처리가 없이 인벤터로 도면 작업화 해서 보여주는 것들을 만드는 거라 ㅎ
      좋은 하루 보내세요^^
      2011-03-31T12:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-31 12:08 pm
       저도 이 부분에 대해 여러가지 방면으로 알아보고 있습니다만… 현재까지 알아내지는 못했네요.
       저는 작업을 인벤터에 그린 후, 후처리로 캐드에서 사용하고 있습니다. 아직은 캐드에 대한 지원이 80%정도네요. 외곽 형상이라든지 그런쪽은 빠르고 정확하지만… 치수부분이라든지 텍스트 및 설명부분은 어딘가 부족한 느낌이랄까…
       알아내면 쪽지 드리겠습니다. 좋은 하루 보내세요.^^
      2011-03-31T10:20:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-31 10:20 am
      지오메트리 텍스트가 형상텍스트 라는것 이 맞나요? 한글판이라 그런데
      형상텍스트라는 것을 써보니까, 일단 스케치에서 선을 그린후 그 선을 클릭해서 사용하는것 같은데
      보여지는게 텍스트 상태에서 그냥 각도만 준 느낌만 드는것 같습니다.
      좀 알려주시면 감사합니다.
      2011-03-30T17:40:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-30 5:40 pm
      도면상태의 스케치 모드에서 도형을 따라 텍스트를 추가할 수는 있는게 해주는 지오메트리 텍스트가 있습니다. 이것을 참고해보시면 어떨까합니다.
