홈/ 질문/Q 152398
등록일: 2017-05-022017-05-02T09:22:36+09:00 2017-05-02T09:22:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 돌출 대화상자를 찾습니다 ㅜ
안녕하세요 인벤터 초보 사용자 입니다.
다름이 아니라 PC를 변경 하였는데 돌출 시 대화상자가 나오지 않아서 문의 드립니다.
항상 대화상자를 사용하다 없어서 많은 불편함을 느끼고 있습니다.
재발 알려주세요~
  • 77 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-05-02T18:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-02 6:01 pm
      위에 풀다운 메뉴에 지금은 스케치가 눌려져 있잖아요.
      제일처음 3D모델 부터 하나씩 눌러 보세요.
      2017-05-02T18:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-02 6:36 pm
      음 재가 말씀드리는 것은  아래 첨부한 이미지에 나와있는 구속조건 배치 라는 창이 뜨자나요 근데 돌출하면 그런 창이 나왔었는데 안나와서요 ㅠ 어디서 살릴 수 있을까요?
    4. 백발도인 Lv.31
      2017-05-02T20:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-02 8:49 pm
      2017-06-02T14:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-02 2:31 pm
      PC변경시 하드디스크는 그대로 사용하셨나요???
      해상도 설정으로 대화상자 창이 화면 밖에 존재할 수 있습니다.
      예를들어 듀얼모니터를 사용시 우측화면에 작업상자를 두고 왼쪽화면에서 인벤터 작업을 한다가
      우측 모니터가 고장이 나면 다른 왠만한 것들은 좌측 모니터 화면으로 넘어오는데,
      인벤터는 작업상자가 안넘어 오는 경우가 있습니다.
      그리고 작업상자는 ALT+M 이것도 안먹힘니다…ㅜㅜ
