홈/ 질문/Q 152152
등록일: 2020-10-112020-10-11T16:51:57+09:00 2020-10-11T16:51:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 돌출 지정면 변경시 길이변경이 안됩니다.
인벤터 조립풍에서 작성으로 부품을 만들었는데
돌출치수를 거리로 지정하지 않고 조립품 상태의 어느 평면으로 지정했습니다.
그다음에 그 평면거리가 변하면 돌출 거리가 따라서 가지않고 첨에 지정했던 거리에서 변하지 않습니다.
원래 이렇게 변하지 않는건가요?
단품 자체의 평면을 지정해서 하면 돌출거리가 따라서 변하지만 다른 부품이나 평면을 지정했을때
얘기입니다.
아니면 지정 평면 거리에 따라서 돌출거리가 변하게할수있는 방법이 없나요?
  • 91 조회
    2. 후훗~ Lv.0
      2020-11-02T14:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-02 2:56 pm
      인벤터 가변 기능을 사용 하시면 됩니다…
      그런데.. 인벤터에서 가변기능은…. 아주 훌륭한 기능이지만… 치명적인 문제점을 가지고 있어서… 추천은 드리지 않습니다..
