홈/ 질문/Q 156674
등록일: 2009-06-062009-06-06T18:25:22+09:00 2009-06-06T18:25:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 디자인엑셀 질문이요..
제가 헬리컬기어를 만들고자하는데요 만들 때.
스퍼기어 열고 거기서 산각도를 주면 그 각도 대로 이빨리 틀어지잖아요.. 그런데 문제가 여기서
틀어지면서 제가 원하는 크기에서 좀더 커져버리는데 이게 원래 이런건가요..?
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-06-08T11:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-08 11:50 am
      인벤터의 한계잇듯합니다
      2009-06-07T11:51:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-07 11:51 am
      예 원래 그렇습니다. 잇수와 모듈이 정확하다면 조립 작동에도 아무 문제가 없겠죠
      그냥 사용하시면 됩니다.
